查看: 3877|回复: 7
二级减速器故障 ,求分析
发表于 2013-9-29 21:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是家里一台镀锌丝加工机器,其实就是一台二级减速器,左上是电机,右上是拔丝往滚筒上缠绕。今天出毛病了,有异响。我查看了下,发现轴3下降约5mm,轴3上方的圆锥滚子轴承间隙略大,晃动严重,便将轴3上轴承上盖锤紧了,然后不怎么晃动了,但是还有异响。轴3转速大概90每分,异响频率大概两声每秒。机器比较笨重,拆卸非常麻烦,求帮忙分析下是哪的故障。 本人目前觉得可能是轴3下轴承坏了,轴2的下齿轮与轴3的齿轮碰到了。还有轴3是今天突然下降的。
- U/ A+ e1 B4 s. Z; c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-29 21:44:40 | 显示全部楼层
滚子坏了,换轴承。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:53:06 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-9-29 21:44
2 U8 c1 X% F6 |滚子坏了,换轴承。。。。
6 c* i! p$ V$ Z: X
恩   我也觉得是滚子坏了,那你觉得异响是哪的
2 Q; `5 c/ d: `) v, t
发表于 2013-9-29 22:08:24 | 显示全部楼层
牛逼,锤紧的????8 o3 ]4 @& v0 ]$ D$ S, ~% e! C
轴承有问题,你的齿轮也不见得是好的啊。
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:20:54 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-9-29 22:08
6 _! [5 J9 L5 {9 o' }  |牛逼,锤紧的????  H3 D) V0 N# R4 Z$ f( A
轴承有问题,你的齿轮也不见得是好的啊。
/ ~7 b& a) {  K$ o9 d! T* V! U  z# p' x
我也是没办法了,轴2两齿轮间隔在50以上,我想的锤紧能用就尽量不拆了,这个机器挺大的,一个人拆很费劲的。求解决办法0 U7 E5 U- J* m# Z+ g: H
发表于 2013-9-29 22:25:30 | 显示全部楼层
二十岁 发表于 2013-9-29 22:20
+ t5 ?& o% z& p6 y& e% Q我也是没办法了,轴2两齿轮间隔在50以上,我想的锤紧能用就尽量不拆了,这个机器挺大的,一个人拆很费劲的 ...
) n4 s) v9 q( Y( e! p( L
拆吧,不管怎么样把轴承换了,没你想象的那么吓人。赶紧放油,把端盖拆开,看轴承型号,买回来。不然弄不好把齿轮都打了,换齿轮那就反而耽误事情。
说不定只是定位套筒有问题了,那就更好办了,但是不管怎么样都要拆开看一下。  发表于 2013-9-29 22:26
 楼主| 发表于 2013-9-29 23:14:15 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-9-29 22:25 9 Z8 S+ g% o. Z1 j% \; @1 u; z
拆吧,不管怎么样把轴承换了,没你想象的那么吓人。赶紧放油,把端盖拆开,看轴承型号,买回来。不然弄不 ...
+ k: Z0 e5 m  \+ K+ C4 B
恩   主要是轴3上的齿轮大,需要把整个端盖都掀了,明天拆了去。! n; O/ J" M# {
发表于 2013-9-30 08:40:12 | 显示全部楼层
轴承损坏导致齿轮啮合错位有打磨的声音,建议更换轴承后调整齿轮啮合,还有可以先加齿轮油试试会不会齿轮干磨。
GMT+8, 2025-8-27 11:44 , Processed in 0.130901 second(s), 20 queries , Gzip On.
