查看: 5925|回复: 10
如何选直线轴承,跪求
发表于 2013-9-17 10:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   就是这个图,我在选型直线轴承的时候,只有动载荷和静载荷的多少之类的。这些都是符合的,我初步是选了LM16UU.因为的这个还收到扭矩的作用,求高人能指点。最好定量的说明下,感激不尽。
( Z1 n  M, m9 b+ R3 m1 L% E5 A+ d9 Z7 b9 s  P, E7 ?: J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:20:51 | 显示全部楼层
补充下:直线轴承座与气缸伸出端平齐。
百度会吗???  发表于 2013-9-17 10:43
发表于 2013-9-17 10:42:43 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/4b3b46f07c1cfad6195fa7df.html   : Z5 {( w! J& R/ d( T& V, M
3 K8 v& C: \% P2 n* L( b; P
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:54:13 | 显示全部楼层
Michael0576 发表于 2013-9-17 10:42
6 M4 K$ o5 R- Khttp://wenku.baidu.com/view/4b3b46f07c1cfad6195fa7df.html
& t9 \% s8 i0 S5 p1 |" i- [; I
帅哥,你还是没有理解我的意思。这里有一个扭矩。而你一般资料上面不提供这个。
$ L/ O' y7 e, H: z/ h- |. h
发表于 2013-9-17 11:18:13 | 显示全部楼层
选25的吧,16单薄了
" A( l6 f. X9 X. Y( B
发表于 2013-9-17 13:00:31 | 显示全部楼层
你说的扭矩是30kg物体伸出产生的吗?* S+ k# X$ A1 {1 Q) W- t4 O# G
如果是,可以理解为光轴的弯矩,校核轴径先,刚度、强度都符合要求。: A: i+ q9 S" X, i; [, w1 h9 N
轴承本身在这种情况下受力比只受单独压力情况复杂,取大一些较有保障。
发表于 2013-9-17 21:11:15 | 显示全部楼层
不应该采用悬臂吧,
发表于 2013-9-18 16:00:30 | 显示全部楼层
25的气缸小了点。
: _. C! R8 }+ [2 Y: w6 D9 e- v直线轴承只起导向作用,外加扭力的话是要选大一点的。25差不多了。
发表于 2013-9-18 16:10:39 | 显示全部楼层
这个线性导轨与气缸前端螺纹孔之间是不是自由公差?如果自由公差,这样线性导轨前后出现一高一低,这样就出现扭力了。最好是在安装线性导轨与气缸前端板之间,添加浮动接头,这样就可以了。
7 E0 L$ ~2 A! q! T7 i. [* {& B小弟不才,不知道是不是这样的。
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:55:10 | 显示全部楼层
yecaixun 发表于 2013-9-18 16:10 / h$ k7 @# D4 @4 a- G2 [
这个线性导轨与气缸前端螺纹孔之间是不是自由公差?如果自由公差,这样线性导轨前后出现一高一低,这样就出 ...
* S* M3 V! X4 I
兄弟说的有道理的。我这个的具体设计,中间气缸固定板后面有腰型孔,可以上下浮动。然后那2个直线轴承处用的固定块是配焊接上去的。我是觉得还没到用浮动接头的地步,应该能调节的过来的。虽然没有十层把握,哈哈,毕竟花的是公司的钱
GMT+8, 2025-8-27 11:16 , Processed in 0.075011 second(s), 22 queries , Gzip On.
