查看: 2828|回复: 4
这个螺栓强度怎么算?
发表于 2013-9-10 15:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 I$ l# d: q; d% X! ]$ u$ d
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-9-10 16:18:42 | 显示全部楼层
说实话,图看的不是很明白。
昨天电脑坏了,手画的,手机发的帖子,一直以为没发成功呢。。  发表于 2013-9-11 18:01
发表于 2013-9-10 16:51:06 | 显示全部楼层
这属于预压弹簧的使用类型," x' J8 r) a" |* g7 N! e" K+ z
' {8 @) R3 Y6 J, t' h静态受力就以弹簧预压后所产生的力来当载荷,再来校核螺纹强度和螺栓强度;
  T5 F$ k) H( s" T' m- t4 y; L
& E$ d* p- Y- o9 L2 Y. J: M动态受力就得依据实际工况,是否有冲击情况,如果有则要按冲击的烈度来取螺栓和螺纹的许用应力,再校核强度。
6 w, A: C' h  p8 M/ n, l
3 Q1 {1 Q3 {2 r8 A$ d; O! c3 J那个环形垫圈厚度也要校核强度。
大虾,还一个问题,一根刚体梁重G,长10米吧,每一米有一个外力F,外力相等,梁一侧有2个支撑点,另一侧有4个支撑点,那四个支撑点的受力是(G+10F)/(2*4)?  发表于 2013-9-11 18:04
有冲击,压下150mm后外力突然撤掉,弹簧产生的冲击  发表于 2013-9-11 18:00
发表于 2013-9-10 17:37:44 | 显示全部楼层
没看懂,F是外力还是内力?
F,G都是外力  发表于 2013-9-11 18:01
发表于 2013-9-10 22:08:35 | 显示全部楼层
看着简单,实则不易。& V* M6 K/ d/ S; {. |2 W2 K6 R
要列机械振动方程,最后解微分方程。这是彻底的搞清楚这种问题的方法。2 o- j  }- i' C( y; i+ n% ~! ?2 n
3 R* N: z6 n% f6 b3 Y6 ^' c+ \如果是实际问题,安全系数可以取大点的话,可用能量守恒定律来推导,冲击功转化为应变能。具体比较繁琐,无心去推。
GMT+8, 2025-8-27 14:12 , Processed in 0.083708 second(s), 27 queries , Gzip On.
