正在办公室忙着呢,现场经理电话过来了。. E2 M; D# f+ J' {/ n* `1 y& x
语音很急促,说让赶紧去一下,要和甲方相关人员交流一下。- p" B. Q! ^3 W
“啥事哪,这么急,领导,俺手中正在忙别的活哪,能不能晚一点过去。。。”俺轻声细语地说道。/ L+ ~$ C8 r/ g7 I' F
“不行哪,甲方的大领导多急了,说要赶快将此事拿出个方案。。。”现场经理说。
4 v7 x7 u8 E3 y, X F又问了几句,大致明白了,6 J* `4 \6 a; }) a4 M; R! y
甲方有一台重要主机,在使用时经常产生故障,影响了生产的。因此甲方领导大为光火,所以责成相关人员赶紧想办法将此事处理了。
% ^3 W. C3 O0 I: W因此甲方相关人员点将得让俺过去看一下。。。看一看有没有办法改进。& X0 y& e2 c u; J1 B: c
4 {& J5 `2 r! H' z# j* h" d& R- W3 V4 d
4 K1 f" P; D! R. i# P9 v# ^; k
5 X c# E$ a3 l( w* Y6 \9 l$ T
只能暂时先放下手中的活,去看一下吧。
. S2 A: z, K& @: u0 U7 U! J l6 V+ W领好了牌牌,由现场经理以及甲方的一位带了去了现场。
u! [7 P! K4 L% Y- Z2 ]0 @ P靠,一台大型压机类机器,矗立在车间内,主要用于矫直钢板。
# l1 _! k- o! Z" \+ R5 O而现场部分物料输送的台架盖板打开着,几个工人正在忙碌着呢。3 n9 P. B6 x+ U1 W. r
见有人过来了,一位刚弯着腰在看着啥的Y师傅立了起来。
: `5 `8 V3 m( a2 R6 m$ m/ \+ D相互又介绍了一下。- q# p; C; |5 t' d
“要么不改,要改就得改好,不要改了不久又不行了”,Y师傅毫不客气地说道,7 }& e6 z0 q5 w* D
“当然了,要么不改,要改就改到位。”俺肯定赞同这种观点,接着问道:“到底是啥问题哪。。。”,
7 o% c9 s' T" ]: U' }2 Q先得了解具体问题,知已知彼了,才能更有把握。
, F9 w5 v/ S! ]8 H' A) ^5 z“主要是输送链条老是断,看看能不能改成别的输送方式或加强链条的拉力。。。”接着他走到了靠边近主机之处,指着打开的盖板处说,“别的部分的问题估计多能解决,最糟糕的无非就是全部重新设计。但这个位置可不好弄,只要解决了这个地方,别的基本上多是迎刃而解。。。”。
. X5 p& \) ?% m! f* {再仔细看了一下现场,大概明白了一些基本输送原理。" i2 r8 k; Q) } Q+ n
本机物料输送采用油马达带到齿轮减速机,减速器左右出轴上各安装链轮,再由链轮带动输送链,输送链安放在导槽内,链上安装有高出链条以及平台上的挡板。当钢板吊运到平台上后,安装有不少滚轮的台架在两只油缸的推动下上升出平台平面。滚轮将钢板托起,而此时输送链运动,挡板推到钢板,钢板在滚轮上向前运动。。。到钢板到位后,台架下降,钢板停留在主机的工作台面上,压制矫直。输送链是不能上下升降的。为了达到工作工艺要求,本机采用了左右两条输送链穿越过了主机下部的横梁。。。! h9 H: J3 m1 k, F
先大约看了一下,有了一下概念。但一下子是无法完全搞明白机子的实际情况的。
" K6 S% m1 W; R! f2 p$ \问一下,有没有装配图。
1 X% o" U+ t1 v“有一部分安装图,但不全。要么上办公室去看一下后咱们再说?”Y师傅说道。- b9 O6 B. f- m8 L$ H3 w1 T
“可以哪,先熟悉一下。看一下图再说”。8 e7 Z# m" K8 P; _
0 F0 s- k0 d( h( M4 p- B. `2 F
c( V1 d5 l( @( @- S/ v( @, E/ k+ z
0 i8 k p5 F7 i9 C5 v! S* |
办公室中也有好几位在,也有认识的。8 v* \- y2 O& _% k
“哈,X工,你来啦。乍样,能改么?几万块能拿下来?”认识的一位E师傅看到俺就说道。
5 F A1 F$ m3 G: k“先看一下,得搞了方案再知道。不过几万肯定下不来。因为这么大的台架,两边共要上百吨哪。因为改动时可能会改一动百,相互影响,最后全部机构重新设计加强的”俺答道。
: n" Z. Z7 }+ v“哈,你说说的吧。有人可是说简单的很哪。不会是说书吧”E师傅继续说着。
! m' l5 V6 u9 }- ] R* ^“看着简单吧,不过只要一动,就有相互的联搭关系。没那么简单的。俺可碰到得多了”俺得将一些话儿挑明了。
+ O$ W& m6 C4 r: u/ K R. y“喂,兄弟,你不是只要改个链条链轮么,给你弄的话五千设计费就行了。”E师傅又转过了头朝着坐在前面的一位家伙说道。) z6 r! x/ q0 b+ w* Y* }! [4 s6 [
“啥,五千能弄好?这样吧,俺自个掏腰包再加五千,谁要设计就让他搞。改一动百的事,说不定加大了一些地方,那么有可能整个台架只能重新布置,机械上的事往往这样。”俺也凑趣地说。
7 m9 W; h& ` {+ v0 h“五千加五千,一万了,搞不搞哪。。。”E师傅继续开着大兴。。。
- O; x7 R# l! O8 W8 Z% ^“嘿嘿嘿。。。。”前面的家伙干笑着,不响。
I4 J7 t8 m9 o5 D' h. Z1 L; \4 k0 k5 t; D' l% B3 n2 ^
9 \; P: Z4 N; w9 _
2 Q; w7 Z- Z" d! }# [8 K
8 P" W1 i: |. V# }4 M% W6 e% D8 dY师傅打开了电脑,将一些相关图纸打印了出来,没几张,尺寸也不是很全。不过大概的机械结构情况也能看出来了。
* u5 O' z& J5 ?/ j* ?继续交流为何输送链会断的情况。1 _9 m4 H5 r. y3 q+ B9 b+ s& i6 `
“正常情况下钢板前进时没啥事,不过如果钢板头部有点下塌,那么钢板头部运动到滚轮时,钢板塌头部分顶在了滚轮上,钢板无法上轮,从而引起链条断裂。”Y师傅接着说道“别的部分多没啥,主要是主机那块,就是我现场指出的部分不好弄,位置太小了。也想了不少招,多没办法处理。所以让你也过来看一下。”( E+ G: Z& t' W% C* F& T8 Z F
。。。。。。8 ^4 k+ O9 e$ ]9 P5 v+ U3 j& K
“主要改动情况有几种,一种是小改小弄,还是采用现在的物料输送方式,将现在的输送链加强。二是改变输送方式,和别的地方一样,采用用链条托起的输送方式。。。再看看有没有其它更好的方式,”& l9 s, {# j5 f- { W/ u
“先搞个方案再说吧,先看看,对了,再去现场看一下台架下的结构布置,这样可以更加直观地了解机子”俺说道。& ]' s( x3 o4 Z, T+ s4 P
“行,带个手电,下台架的地坑去看一下”Y师傅也说道。
* y+ C1 y: U* |* H! [9 ~5 j) R" H
3 t3 P7 o9 v+ ~ {2 ?3 c8 h6 f! d
" `. X- e% V- M Y6 n9 Q
& {" Z4 T$ s' u3 S8 p6 h# s z, {几个人,沿着楼梯,打着手电下到了台架的地坑中,; u9 Q. Y* c. a- v
全部的升降机构,链条输送机构,油马达等多在下部。
5 _# j+ d( B$ b# R0 c% |+ H跟着Y师傅从北边弯着腰穿过台架再沿着坑边向南一步一步看着,手电下,一些机构也清楚地反映出来,不过一些支撑立柱已有点失稳变弯了,所以在傍边上又加强了一下。而一些零件也因为磨损严重也重新更换了。。。; f$ y( a4 ~; `2 O
Y师傅也边照边解说着。
' @3 }9 E7 i: G5 f从机构上看,一些地方如果加强了,就会影响别的部分的结构,这样只能再将其外扩。如果不加强,则达不到相关要求。。。
7 M! X1 X9 N% S% N最终又在主机下部的输送链条通过处,又一次说明了此处的难度。! S1 P; ~& B% e$ A. j9 H
7 c) k( \9 Y9 F' _ g3 c8 J8 I8 o回办公室做了方案再谈吧。. e5 z4 s$ r+ T. j: X7 Q0 G
5 B4 n, j" n' e3 {5 V
( q' t4 C* Q$ v4 U% K& P+ ~* l y
, I3 v0 F$ ~0 R3 m% ~. N) [. R) J* I" o, ~) d
回办公室开始做方案,先考虑一下能不能增大输送链,查下来原输送链最小极限拉力为12吨多/每根,而各种能采用的链条拉力多相差不大。如果要提高拉力,只有加大链号,但这样就避免不了在主机上加大通孔,因为现场说是就是现在这种链条有时多会在孔中有干涉现象。! A F0 u* Y j: o! N
虽然两链条之间有三十毫米左右的间隙,但因为链条在运动中有摆动现象,有时就会产生输送链销轴之的碰撞。。。说明就是现在此种间隔,在链条运动时实际上也小了点。3 q) S0 K' w- \8 E. s. [& a
而根据工艺实际情况,如果钢板前部被顶在滚轮上时,对链条会产生附加负荷。当总负荷大于输送链极限拉力时,链条就会被损坏。。。而且附加负荷因为有个分力,它通过滚轮最终作用到了立柱上,最终引起立柱弯曲。
' z# C! x4 A7 }而如果采用类似尺寸的板链,拉力到能提高二三倍,但是传动上却没有办法实施。因为运行距离太长了。。。
8 }, L T5 X: }2 W4 c如果更改输送方式,采用输送链托起钢板在导槽上运行的方式,不管是采用一段式,二段式或三段式链传动,因为链条要升降,多没法子避免在主机的下横梁上加大通孔尺寸,而且开孔尺寸大大地大于早先的,因为还得增加升降行程距离及承重横梁尺寸距离。。。因为受力模型改变了。钢板重量及链条重量在运行时已不是承受在滚轮上,而是承受到了输送链及承重梁上了。
- K5 c0 T8 V; a# q总之,不管采用何种方式,只要涉及到物料要通过主机,要加大受力,多没法避免在下横梁上的改动。/ ?; |2 w& x: o- t4 H! d% v
3 ~8 O' P/ U1 i5 w* _" _4 Z. D9 C& m5 `' G, R
" D0 I$ H' T2 T6 x+ Z+ {% d# p9 `/ e) A
带着几种可能的方案设想,上甲方去汇报。
! \$ E1 G5 N1 m+ `: c因为不管如何,多得有个对此事的交待。
* [" Y9 Q* Y- y) @。。。。。。
; n/ _2 X/ O6 {3 s5 \6 `“现在主要的情况是,贵厂的领导到底有多大的决心整改此机,因为涉及到主机了,而改动主机可不是那么容易的”俺对相关的交流人员说道。
" e. P2 o J; ` d5 P“那你看乍弄呢?领导可等着哪”有人问道。" n- d% W, y+ v( X8 O
“那建议你们打个报告,将此种情况说明。如果要动到主机,要么询问主机厂家,看能不能改动。要么得将主机的一些参数和结构详细图拿出来,让计算一下机架的受力情况。否则谁敢乱动?”受力下横梁,不弄清楚,谁敢瞎搞。- _+ v) @% b& O
“也只能这样了,”答道。) H5 b, m3 Y R9 L% g r8 r
嘿嘿,如果压机横梁要计算,心中是有点底气的,俞新陆的《液压机》一书当年可是看过的,也设计过几种压机。。。
& B; x/ I! Z# B, z4 i, y, k当然大小是不一样的。但多是类似的。
6 F1 s# E5 k" Y/ }! r& L但此机的一些参数及主要结构尺寸得明白才行,否则没法。$ z4 J2 v, P' ]5 |" T
哈哈,如果要让俺们改造,则同时顺便将此机的详细情况完全搞明了。懂了么,后面就存在机会了。但得化功夫,化气力才能弄清楚。 x4 N I3 b& x2 J0 |
如果不改造,俺们也完成了甲方的要求。! B+ Q9 J. I2 N2 H s- ]
决定权在甲方哪。8 J; J7 N" k% Z3 e. q2 i7 K6 Q5 q* K
不过估计很难,因为主机方案就决定了后面就很难实施一些改动。* Y6 {6 k3 s7 M3 d" p0 i
