查看: 7333|回复: 11
求助:如果不签就业实习协议就要被学校“卖”去指定的单位实习怎么办??
发表于 2013-8-27 17:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人今年开学大四,然后开学9月份就要被安排到学校指定的厂实习,但是据学长反映学习不到什么东西,因为那个厂就在我们那,我自己也了解里面的情况。(一般学校组织的实习都不会好到哪里去)然后我自己已经有找到一个实习公司,是我父亲认识的。今天去学校被系里要求要签就业合同(不是说一般实习盖个章的),不然就必须服从学校安排。然后这个合同需要有以下2点。8 ]2 E: E$ L. i# R+ T$ [- V
1.该学生在实习结束后,毕业之后接收就业(这个很奇怪,那不是说我已经提早为学校就业率做贡献了)
1 ?$ G4 |  q" ~6 X- B1 j+ W2.在该学生实习期间保证其安全(这个一般合同啊协议都有)
" }4 G. r: {  l! Y7 d就这2点,然后用这个合同去换“卖身契”。. B( n- {0 |) |  o6 G( _
然后现在我不太知道怎么写这个合同,其实就是体现这2个点,我看了网上很多模板,怎么体现这2点。
4 n& S7 P0 C: H$ K+ @9 X$ I
/ ^0 A: T4 e% C5 i; @希望各位前辈帮忙怎么写这个合同(提下要求或者给个比较好模板链接,我自己找的权限不够放不上来),或者学校为什么要这样,盖个章就好了,难道是为了就业率什么的,还是??
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:57:57 | 显示全部楼层
没人回复啊?请各位前辈帮帮忙!
发表于 2013-8-27 19:01:43 | 显示全部楼层
对 它对学校的作用就是就业率 对学生的作用据说是能保证干部省份 一般在国企里面
发表于 2013-8-27 19:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-27 20:38:48 | 显示全部楼层
什么学校?还会强迫你们去实习?学校不是有三方协议吗?没有毕业签劳动合同貌似是无效的吧。一般格式就是你的基本信息和用人单位的信息,然后在加上你所说的两点做附注就组成合同了
 楼主| 发表于 2013-8-27 22:51:18 | 显示全部楼层
牙刷刷牙刷 发表于 2013-8-27 20:38 1 {' M- H+ Q& D, e$ I
什么学校?还会强迫你们去实习?学校不是有三方协议吗?没有毕业签劳动合同貌似是无效的吧。一般格式就是你的 ...
7 J' S- u$ N2 E民办本科,后来我爸和我分析下,估计是学校把我们变相卖个实习单位,去那也是做普工流水线,学校既解决了就业实习,又从实习单位获得好处(现在工人难请价高,用学生来做,省钱,又做了广告)。他那样做就是设置个坎,让你麻烦,所以我们班估计就我没去,明天我就把合同书给老师看,可以的话,去盖个章,反正公司熟,也是要去那实习的,我课都调好了,坑爹的学校% l1 h% K5 s# }7 q- ^6 g
 楼主| 发表于 2013-8-27 22:53:04 | 显示全部楼层
ztf198887 发表于 2013-8-27 19:01
* }; u5 K; O" h. U* f$ o% L对 它对学校的作用就是就业率 对学生的作用据说是能保证干部省份 一般在国企里面
* |/ }. a1 `3 l) ^) k* ~3 D8 \9 B
应该不算就业率吧,后面我觉得就是个坎吧,学生怕麻烦就乖乖跟学校走了,他也是要求说要毕业后提供就业,并不算正式的就业合同。
发表于 2013-8-27 23:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
就业协议作用不大,就是学校的一种证明来自: Android客户端
发表于 2013-8-28 08:20:15 | 显示全部楼层
学样做了劳务中介赚了钱还可以吹就业率而已。
发表于 2013-8-28 09:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
你自己签了,然后给学校好了,没有什么影响的来自: Android客户端
GMT+8, 2025-9-13 05:04 , Processed in 0.078309 second(s), 19 queries , Gzip On.
