楼主: 新新额
圆锯片开料异常,问题一直解决不了,头痛啊
 楼主| 发表于 2013-8-25 15:30:21 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2013-8-25 12:00
5 l2 w6 w0 ?& M, ~* Z" T1、切削速度太高,按楼主的参数已达到1600m/min,切铜棒降一半都高。另外速度高了之后对设备整体性能要求就 ...
; v; {6 {& a  @3 w9 H谢谢大侠指点。1 E# z/ Y: p* w$ w
发表于 2013-8-27 18:05:33 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2013-8-25 15:26 ) ~- [( `5 M. I4 G& r7 e) i4 U
是整体高速钢锯片,没有焊接硬质合金刀头,还有个问题想请教下大侠,为什么锯片直径要200多,不是锯片越大 ...
7 _" Y% @4 N/ E
我见过一些公司切割铝合金和铜棒用高速钢或者合金工具钢本体焊接硬质合金刀头的,硬质合金刀头应该切屑铜棒比较容易的,然后在本体开出散热线和消音槽,成本应该比整体高速钢锯片高,这个还是要根据你们公司的产品定位和实际需求所定,硬质合金刀头的齿形和焊接研磨角度都能影响切割效果的。很高兴和你探讨一些问题,据我所知切割铝合金和铜棒的硬质合金锯片外径较大,一般在250到500左右,这个应该和被切的材料和直径有关,我觉得你们的材料用285或305的外径都问题不大。
 楼主| 发表于 2013-8-27 20:35:06 | 显示全部楼层
330449167 发表于 2013-8-27 18:05 2 f! e# v- h, N3 W  K3 ^! I
我见过一些公司切割铝合金和铜棒用高速钢或者合金工具钢本体焊接硬质合金刀头的,硬质合金刀头应该切屑铜 ...
6 [% f6 F1 g  a3 q9 Y9 p) r
大侠能不能讲解下为什么锯铜铝材料的锯片外径要大,是因为开软的材料发热量大,增大散热面积,减少热传递速度还是为什么?3 C. Z9 v/ B- |0 ?# o
GMT+8, 2025-10-22 19:15 , Processed in 0.059040 second(s), 15 queries , Gzip On.
