楼主: 新新额
圆锯片开料异常,问题一直解决不了,头痛啊
发表于 2013-8-20 18:06:39 | 显示全部楼层
转速太快
发表于 2013-8-20 21:42:02 | 显示全部楼层
锯铝合金的高速合金锯片,有个每转进给量,大约是几个丝。楼主不妨看看是不是每转进给量过高了。
发表于 2013-8-21 13:39:02 | 显示全部楼层
以前有初步的认识,感觉上齿数可以再少点(60~80齿),齿数的多少与材料直径的大小和进给量有关(容屑空间的问题),冷却上要做好!刀片有很多选择!订住设备供应商,他们有很多解决方案。
发表于 2013-8-21 13:55:34 | 显示全部楼层
贴图出来看看,是砂轮片还是带齿的那种
发表于 2013-8-21 14:27:45 | 显示全部楼层
路过打酱油的
发表于 2013-8-21 16:29:53 | 显示全部楼层
1、锯片直径过大。建议选取10mm余量。
7 I" q5 e; b5 l( u& Y) d2、主轴转速过高。建议1000r/min以下。
0 L7 d3 y' C8 q4 S+ l' c  n1 k( G3、锯片齿行选择不当。建议选粗齿的高速钢锯片(即齿尖在园周投影距离5mm左右)。
4 X! j& M$ Z& f# j! U- t4、进给速度过快或不平稳。过快的进给速度会造成打锯片或出现切出斜口的后果。
' H8 i/ f4 w. K0 x4 b% Y, {$ r5、加工材料质量问题。材料本身含杂质。. f+ ?1 N0 [( e# F% b
6、以上几点还没有解决问题,那就得请高人出山了。
发表于 2013-8-21 20:42:01 | 显示全部楼层
转速和进给是有比例的 你的比例不对吧
发表于 2013-8-22 22:34:39 | 显示全部楼层
第一,转速太高,建议80到120;第二齿数太多,150外径80个齿还了得,第三,刀片太薄,建议换2.5的。具体参数要看你加工的是黄铜还是纯铜了。
 楼主| 发表于 2013-8-23 20:42:08 | 显示全部楼层
肆_。 发表于 2013-8-21 20:42   ^+ F0 g- L& P) S, U* M
转速和进给是有比例的 你的比例不对吧
( e" E' h7 S# g; r1 {0 j. E我想请教下这转速与进给比例一般是多少,昨天厂家又来弄了下,还是老样子。( e6 \  f) P1 P4 d6 t
发表于 2013-8-23 20:48:36 | 显示全部楼层
是不是锯片机的主轴跳动太厉害了?8 S8 i4 ^% i4 r6 d1 w# `
GMT+8, 2025-10-22 19:08 , Processed in 0.077328 second(s), 15 queries , Gzip On.
