楼主: 新新额
圆锯片开料异常,问题一直解决不了,头痛啊
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:10:33 | 显示全部楼层
痴心/aiq永恒 发表于 2013-8-18 13:57
* ^6 Q/ M+ e% }. @, H# n9 f' F把转速 调至 1500 到2000  你那个转速太快了。。锯铜棒的时候温度太高,最好是把锯盘外径更换到200到250。。 ...
  T. z6 x" J7 B9 f5 A% V' p
为什么锯片外径要换到200到250,能不能讲的详细点。2 W3 u3 b# Q' |& o2 T5 [/ J! H
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:21:55 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-8-18 07:43 - f7 J1 e' P# L! G6 I0 c
有一种可能是装锯片的部分把锯片装弯了,一般锯片直的话不可能会裂,只有夹紧锯片部分不平行,把锯片压弯了 ...
( b3 ]; q3 `# |0 X
锯片装歪也有可能,不过我觉得是开料时进给速度不稳定造成锯片裂的可能性更大,因为设备上面带动开料装置工作的减速机,用手都能转的动,所以我认为锯片裂有可能是开料时进给速度不一造成,但是设备是厂家新来的,而且还没经过我们的验收,所以我不想动这个设备,因为动了这设备以后有问题就说不清了。磨损过快呢可能是转速过高,锯齿数量和锯齿形状的问题,这也只是我的猜测,大侠觉得这些情况有可能造成锯片裂磨损过快吗?
' t& f* ?& L7 D: k) n; D
锯片裂开,锯铜的裂开那就很扯淡,这点速度锯黄铜OK的,进给速度不要超快也不会裂。  发表于 2013-8-19 13:59
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-8-18 23:24:45 | 显示全部楼层
王树大 发表于 2013-8-18 13:35
0 H( u/ f+ e) ^  P! H; Z使用CTC焊接硬质合金锯片吧,这个太简单了,根本就不会爆锯盘的,合金齿锯片锯紫铜黄铜那多轻松啊。
  T7 Z. k$ n) v4 U( t硬质合金锯片应该比普通高速钢锯片厚多了吧,以前也考虑过,但是听说锯片更厚,浪费料,所以放弃了这想法。想请教下大侠最薄的锯片是多厚?
6 M! \8 \# W, s0 L
我使用的硬质合金锯片0.3mm厚。  发表于 2013-8-20 08:06
发表于 2013-8-19 15:08:32 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2013-8-18 10:57 5 w# G# ?% i1 A# [& e! s, Q& m7 ^
这个俺原来也遇到过,不过都解决了。
+ V' `8 s* e4 L+ P7 x3 p' f: [) I什么原因?怎么解决的,介绍下呗
发表于 2013-8-19 16:17:36 | 显示全部楼层
考虑一下线速度的问题
发表于 2013-8-19 17:39:52 | 显示全部楼层
刀片的进给和转速是否过快,也就是每个刀齿的吃刀量是否过大。
发表于 2013-8-19 19:19:28 | 显示全部楼层
换带锯,既快又好。
发表于 2013-8-19 20:37:11 | 显示全部楼层
联系我吧13791960318或许能帮你解决
发表于 2013-8-20 10:16:18 | 显示全部楼层
锯齿磨损是锯片工作过程中最常见的问题,就好像喝凉水肯定会塞牙一样,不可避免!至于锯片断裂的原因和锯片本身绝对没有关系,就是一张纸如果用完全水平的拉力拉的话,都要费很大劲,跟何况抗拉强度远不如抗压强度,但是鉴于你锯片的厚度,也不能不考虑这个原因!个人建议:要嘛,用质量很差的材料做锯片,废了就仍,要嘛,就用质量很好的材料,不会轻易早泄的那种!鉴于各种成本考虑,你自己选择吧!
发表于 2013-8-20 17:40:34 | 显示全部楼层
普通的锯床不行吗?你用的什么床子,发图来看看
GMT+8, 2025-10-22 19:08 , Processed in 0.068855 second(s), 17 queries , Gzip On.
