查看: 17223|回复: 34
不锈钢304做食品加工机械是不是肯定没问题?需要注意哪些问题?
发表于 2013-8-16 11:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢304做食品加工机械是不是肯定没问题?需要注意哪些问题?3 ~0 j1 a* Z) I; C! P
发表于 2013-8-16 11:46:49 | 显示全部楼层
不防腐~
发表于 2013-8-16 11:49:16 | 显示全部楼层
不能这样简单下结论,要看你做什么食品!
发表于 2013-8-16 12:06:53 | 显示全部楼层
-首先,默认为不锈钢304是合格的,因为新的国标304已经跟美标一样了,也就是说镍和铬的含量一样的.
9 i4 y7 j/ E% v+ K-食品的性能,有没有腐蚀? 还要考虑到在线清洗和杀菌.因为清洗液一般是弱酸和弱碱,有一定的腐蚀性.2 }# R2 \0 a( n3 f0 S# g
-加工工艺,如果涉及到焊接,是不是要考虑用304L或者316L?* M, K* X4 b0 G4 ^2 g# k
-表面粗糙度,涉及到清洁要求时,要求Ra0.8以上
% h. i+ D% H# t+ m$ ~-总体来说,要看你具体用在哪里,是接触食品还是不接触,具体问题具体分析.
专业  发表于 2019-2-14 11:57
谢谢,与直接接触  发表于 2013-8-16 12:46
参与人数 3威望 +12 收起 理由
一战到底 + 1 专业。
ntit_2000_0 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
憨老马 + 10
发表于 2013-8-16 12:30:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 mfka 于 2013-8-16 12:36 编辑 . X& u4 @0 X9 K* b
8 M- n2 N! d# f2 o- a/ Y304属于奥氏体不锈钢,在氯离子的场合应谨用,如在有食盐的环境下,长期304不锈钢不耐腐蚀。) N: N1 S; H# L7 m
如大输液(医院俗称输液、打吊针)生产线设备使用寿命短,大输液中含氯化钠。
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:48:13 | 显示全部楼层
表面粗糙度,涉及到清洁要求时,要求Ra0.8以上(  哪个标准?)
发表于 2013-8-16 12:54:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-16 13:40:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 探索号QM 于 2013-8-16 13:47 编辑 8 M7 b8 I, L9 U- ~- l
6 r: j, }1 F# e2 Z0 T7 \$ H1 M食品级不锈钢是指符合《中华人民共和国国家标准/不锈钢食具容器卫生标准》GB 9684-88规定的不锈钢材料$ e+ L% }  w) c8 _/ R1 D
指标规定:食品级不锈钢是指食品机械接触食品的部分,必须符合一定食品安全的要求。因为,食品制作过程要使用很多酸碱,必须用不锈钢;而不锈钢含铬,不合格的不锈钢,会溶出各种价位的铬,有毒;而且,要求限制铅、镉等多种合金杂质元素的含量。
3 C3 `8 C. W% D* E/ C各种存放食品的容器和食品加工机械应选用奥氏体型不锈钢(1Cr18Ni9Ti,0Cr19Ni9, 1Cr18Ni9)。各种餐具:应选用马氏体型不锈钢( 0Cr13,1Cr13,2Cr13,3Cr13) 。
" X) n8 C4 K' u) N' E其中0Cr19Ni9为国标GB(老牌号)新牌号是06Cr19Ni10,对应日本JIS标准牌号就是SUS304、对应美国ASTM标准牌号就是304.) w& q3 x6 Y( ^5 Z  A4 H/ J
只是食品级不锈钢304最常用、通用而已。
不过现在的标准已经升级到了2011版本。  发表于 2013-8-16 13:47
谢谢  发表于 2013-8-16 13:46
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:49:39 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-8-16 13:40 9 _3 i3 X5 j% h+ U
食品级不锈钢是指符合《中华人民共和国国家标准/不锈钢食具容器卫生标准》GB 9684-88规定的不锈钢材料: i; P) r* g) {
指标 ...
; `7 C( A  }" J! v如果选用奥氏体型不锈钢,且有材质报告,假定报告真实有效的前提下。该不锈钢是否一定满足GB9684?(标准上还谈到有个理化指标)4 k1 s' X7 x0 a; K
我在十楼给出了理化指标中各个元素的限量指标,你可以对照标准2011年版本来确定。  发表于 2013-8-16 14:03
发表于 2013-8-16 14:00:30 | 显示全部楼层
新标准与原标准对不锈钢理化指标中各种元素限量指标比较
: C% N0 H* u, R0 ?( W2 b5 R9 Y! F$ s- m                 新标准(mg/dm2)        原标准(mg/dm2)
) ^* E( N7 C' d6 z6 D$ `铅(Pb)        0.01                                0.2
* j$ d0 @% |6 ^6 ^+ Z铬(Cr)        0.4                                0.1
6 J5 T2 q2 Y/ j8 d$ x- G/ N! Y4 @, T镍(Ni)        0.1                                0.6(奥氏体)  0.2(马氏体)
; r" D: E' Z6 q! X镉(Cd)        0.005                        0.004
$ N& M' A. U; `; I" C砷(As)        0.008                        0.0081 ~8 A: C7 N  }  h/ h5 Z
4 O& E1 x5 w6 E4 j6 z7 H$ t       为消除试样浸泡过程中不同形状产品面积/体积比不同导致检测结果缺乏可比性的问题,本标准改进了原标准的理化指标单位,将理化指标单位统一改为mg/dm2。
& _/ x8 ^* v' ?$ T% z. C8 M+ n  根据国际、国外和我国最新风险评估结果,以最大限度保护消费者健康为原则,科学调整了重金属迁移限量。其中,铅迁移量由原标准的1.0 mg/L(即0.2 mg/dm2)调整为0.01 mg/dm2;铬迁移量(马氏体型钢不作评价)由原标准的0.5 mg/L(即0.1 mg/dm2)调整为0.4 mg/dm2;镍迁移量由原标准的3.0 mg/L(即0.6 mg/dm2,奥氏体型钢)、1.0 mg/L(即0.2 mg/dm2,马氏体型钢)调整为0.1 mg/dm2;镉迁移量由原标准的0.02 mg/L(即0.004 mg/dm2)调整为0.005 mg/dm2;砷迁移量由原标准的0.04 mg/L直接换算为0.008 mg/dm2,具体数值见表2。+ o, X6 g" `& U1 \, O
       除铬以外(铬为形成不锈钢钝化膜、保证不锈钢质量的关键金属),铅、镍等金属迁移限量均比原标准严格,有利于保护消费者健康。
3 ~# p* L. Z* y# R. ]
% `* I" P  {( z. |( Q# W; |目前国际上和我国不锈钢牌号日益增多,各国对不锈钢牌号分类方法和规定有所不同。我国相关不锈钢板材标准(GB/T3280)对不锈钢牌号作出了规定。 因此,为避免重复规定和标准交叉问题,在本标准中取消原《不锈钢食具容器卫生标准》对不锈钢牌号的具体规定。新的《食品安全国家标准 不锈钢制品》规定不锈钢制品的主体材料,应选用符合相关国家标准的材料,即符合GB/T3280的材料及牌号。
请对照标准中的指标,哪个指标不合格,我们再讨论。标准你手上有没有?  发表于 2013-8-16 14:26
304理化指标有不合格的情况吗?我问了下别人,都说基本没有不合格的  发表于 2013-8-16 14:23
GMT+8, 2025-9-19 14:44 , Processed in 0.092901 second(s), 20 queries , Gzip On.
