查看: 3932|回复: 4
进入冷弯成型设备制造公司,该关注哪些重点技术
发表于 2013-7-28 15:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一家做彩钢板设备,就是常说的冷弯成型轧机组,轧制成型等等说法,这种设备的设计重点是不是辊型和辊花设计,除了压辊之外的结构就与普通的机械设备无二致了吧。4 d5 x+ t5 ]- A3 X' q
; K* M# d9 F4 f0 y5 t# _
那么这种辊型设计是计算居多呢,还是经验居多呢,我说的经验就是指这种设计没法量化,比如究竟用几个辊花能达到最终效果,还有怎么避免回弹,也没法计算吧。
# d; y/ Y. f  a: i; H. I3 F( a
& p0 Q/ Q2 U" d, k8 U+ i' S查到有仿真软件,不过国内用的不多吧,这东西能仿真吗?
8 @% F  Z* z, D0 Y0 K" I发现压瓦机有些县城企业居然也能生产,这冷弯成型不是很有难度的吗,这么容易山寨吗?
- d" V, A( i( }. M4 P2 J$ P  z这玩意据说还有液压部分,是不是就那个剪板功能,成型的板到一定尺寸,就咔嚓剪下一段。就一个双作用油缸,有什么难度吗) A, Y: |' h6 c) H) u2 B' g: h+ O
( m6 _# N1 G. M: V' z+ @
发表于 2013-7-28 15:17:09 | 显示全部楼层
+ f' _* r+ I: ~
8 I. S& z. H; P; g- C1 }# X在哪个城市?
9 E, R1 \/ b! J2 {& g, q可以仿真,但是经验仍然比较重要。& p7 Q  E7 y' D
如果县城的企业只做一种类型的瓦楞板的话倒也好做。' p, w6 p/ V2 q/ ]& s" k
切断一般用到液压,如果是液压开卷机的话也会用到。
发表于 2013-7-28 15:33:50 | 显示全部楼层
冷弯,其实大部分厂家是玩‘滚压成型’,少数玩‘多点成型’,个别厂家玩‘连续渐开线成型’,
  q6 i2 P8 v4 @
0 t1 F! @  U; g0 h5 t' I( o7 e  z( g! u滚压成型,是最简单的东西了,看看就懂了,包括放卷,矫直,成型机,裁切机,复杂点的后续有开门式堆垛,简单的就没有了,6 l& c3 b/ C+ F0 a$ Q
4 u) `: g$ o* {4 r6 }滚压成型,实际是玩一个‘手艺’,就是在金属材料的本质与变形之间寻求一种妥协,这个就是行业的所谓‘真谛’,你要学习的实际是这个,会这个‘平衡’了,你就是行业的老大,& C; Y( Y' S- C$ G3 H! R9 H+ h2 x) w' Z
  _" c7 `/ T: a" I0 F薄板变形,实际是玩‘纵向与横向的平衡关系’,横向可以拉伸多少而不断裂,玩的就是这个,所谓手艺高,就是最大限度地拉伸横向,; y4 G: u- b$ q( T  q
$ t3 o' G1 q( L5 H' q
在一个酒桌上,俺说了这个,那高人就服了,哈哈+ u$ G; Q- B+ K5 T9 b
: B" X, t$ K# y1 |7 \, e你要学习的就是,怎么设计棍形,拉开横向,保证变形率在你掌控之内,这就是真谛,; _( A4 a, e4 N* n9 A9 R! ?6 f. r
$ N, d. M4 M6 R& F4 l$ k1 h9 \, k
当然,说说简单,学习还要好多年的,但你掌握这个真谛以后,进步就快了,
& W0 _" `) o0 G' y- R+ l  S( f0 t
论坛上就有玩‘滚压’的,你可以继续交流,玩‘多点’的好像就一个家伙,而玩‘渐开线’的,还是好几年前遇到一个,聊过三句,那家伙就再不开口了,哈哈
998太牛了,俺刚进入这个行业,就按您说的试试,学习一下。不过领导让俺学习液压这部分。呵呵  发表于 2013-7-29 19:18
懂冲压,特别是懂深拉的家伙,理解这些比较快,但也有一个适应期,滚压,是一个变形接一个变形,不仅要处理滚压过程的变形,还有衔接这个变形系列,这就是行业里的‘手艺’  发表于 2013-7-28 16:09
听起来跟级进模的设计差不多,是不是懂冲压模具设计更好些  发表于 2013-7-28 16:04
发表于 2013-7-28 16:28:48 | 显示全部楼层
- S% M% R: G" h, H( B
% L3 Y3 E+ D! V) m! e, Y两种方式都可以。
* |0 ~) u9 a2 n1 P  |+ ]1 m* t
& u+ D" v/ a3 H# f" t3 C辊型设计有专用软件,去找  冷弯成形设计软件 COPRA( ~# Q1 c6 }( |& s; g8 N+ _
+ j6 ^& d1 y, u
社区内有高人专业在搞辊型设计
另一种是定工站法,以变形量去决定工站间距,距离短了就可能负(成形)阻力高于正摩檫力而不能拉动材料。  发表于 2013-7-28 17:42
一般冷弯成形用定距法,依固定距离可形形量来设计辊轮形状,这样的变形量相对较小,负阻力也小,所需要的工站数多。  发表于 2013-7-28 17:38
小厂子,都是张家抄王家,李家抄赵家,兴旺年代,都有饭吃,萧条一年,基本都关门了,给他其他东西,玩不了,也不懂,在现有滚型下再加一个型,就全虾米了,我接触过几个厂子,老板开口就是:阿拉便宜,其它不知  发表于 2013-7-28 17:22
基本上冷弯成形实作不难,是塑性成形的连续运用,对材料的成形性和流动性有一定知识就可以玩。 要真要用计算法,就很有的玩咯。 小厂子里很多只是学招式,这个不假。  发表于 2013-7-28 17:18
我去过几个小厂子,没有什么理论计算,深说,也不懂这些,基本是‘手艺’,有一个历史发展过程,逐步演化过来的,玩几个固定的‘波形’,你给他一个全新的东西,他们都不接,就是因为没有师傅懂新东西怎么玩  发表于 2013-7-28 16:43
这就跟有限元分析一样,不能全信软件吧,软件用分析冷弯成型的多吗  发表于 2013-7-28 16:35
发表于 2013-7-29 09:02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 kulouzhi 于 2013-7-29 09:24 编辑 1 Z0 ?/ |3 b* R
2266998 发表于 2013-7-28 15:33 1 ?+ K. g1 z+ Q& ~2 g4 F4 c& u7 u& x
冷弯,其实大部分厂家是玩‘滚压成型’,少数玩‘多点成型’,个别厂家玩‘连续渐开线成型’,) J1 s( e. \' S2 W2 v- {
9 d/ L8 V+ b/ M1 F滚压成型 ...
; K* `! P" z, `! u$ A  P998大侠的境界真让人佩服,大侠能否多说点多点成型和渐开线成型?玩渐开线的是不是大连的?; }; P5 W3 }- w& }2 ^& [3 l
3 l! @$ [* ?" D% y9 n4 b1 P  v' u) f6 a4 S% q' Z4 d
补充内容 (2013-7-29 10:26):9 `/ J! X# `. K7 s8 Y3 `& b$ g; M7 I# M2 T1 N
听大侠的意思,渐开线好像就是定点变径法成型,如果真是这样的话,这个技术存在很多年了。多点成型没看明白。现在世界上的趋势是全数控调整模具的轧机和变截面型钢的轧机,后者中国还没有,前者我刚开发一个呵呵# ?3 e* S: ~( A$ @
6 `- [& T  H. N7 Q6 n5 \补充内容 (2013-7-29 20:01):# _* k( m+ W3 J
原来大侠把冷弯的范围扩大了很多,我只懂滚压的,惭愧。
首先说,别佩服谁,这样妨碍你进步,多点成型,实际是玩平面多向拉伸并结合无模成型这么一个复合体。渐开线,是玩变径弯曲,用这些路径的变化实现一直数值组合,大虾你可以找些理论资料先读一下,这样比较直观,  发表于 2013-7-29 09:41
GMT+8, 2025-9-12 23:50 , Processed in 0.078355 second(s), 20 queries , Gzip On.
