10889| 20
闲着的时候再侃,对吗?哈哈 |
完全不能控制,就设一个‘弹性体’,这是惯常做法,设定一个许可扭转角,而保证系统其他部位不发生损坏,没有其它措施,轧钢机,是设剪力销,保护接轴不损坏,现在有用力矩监控的,不设剪力销,但控制要准确
这个,说实话,刹车力矩不是我能控制的。虽然我说是刹车,其实是因为钻头被石头卡住了的堵转。所以这个扭矩只能是自然形成,没法控制。不过,按大侠说的,材料控制和最大强度控制这个我会再校核下看看。
不希望过高的寿命,比如1000小时,你首先要控制最大强度,传动系统偶尔过载到1.2 ,长期寿命可以简化计算,但要控制材料的‘片状非金属氧化物’,这是造成早期疲劳的,还有就是控制刹车力矩,可以到启动的1.3倍
小鼻子撤的比较快,让老美的一个船长扇了一下。马上觉醒脱亚入欧了。从服装到内里把“天朝”的那点斯文文章一起扔进了太平洋。师夷之计没制夷,回过头把老祖先撂倒到黄海了。
感谢8爷回复。我刚补充了个问题,请大侠指点下。
是啊,学好多年机械,轻易就可以被一个‘路人’随意就干倒了,人家觉得与你差不多,甚至水平还高呢,这样,西学是白学了,哈哈,我一直觉得,你在世界可以立足的学问,就是好学问,自己觉得好,老是挨抽,就不好
精确
中国医学有两大派别,一为大家熟悉且接触多的“汉医学”,其分数种流派;二为“藏医学”。皆各有所长。
我肚子不好,看西医,告诉我肠胃痉挛,没法治,只能自己注意。看中医,把了两回脉,给我开了点自制的胶囊(中药面装进胶囊里),吃了一个月。效果很明显。哈。西医被“干翻”了。(笑)
其实中医也要有个脉象记录的。很多老中医给你调,也是一次次的对脉调。第一次开两副,回去吃完再看,看脉象怎么变,是调上脚气,还是下脚气,补阳气还是补阴气。这个不能像吃西药似的,吃进去就盼着好。
呵呵,是的,能治好病赚点银子咱也觉得无可厚非,不过现在很多滥竽充数的,钱没少花,病没治好,这次不行再换种药,感情拿我们做试验呢
好的老中医很赚银子的也。
感谢大侠指点,现在正在从两方面着手。一个是边角优化,减少应力死角。一个是降低载荷。明天再去核对下数据。
局部应力大,必须要处理掉,这是很容易断裂的位置,我昨天发的那个帖子,另外一个大虾贴了图片,就是应力破坏,这个必须事先处理的,
恩,感谢大侠指点,目前校核计算用的是2倍的1.5倍。但是算出来,主轴强度没啥问题,局部应力太大,感觉这么较几次劲,接触边沿就要开裂了。过去的设计,实际用的时候也确实有这问题。
前面帖子回答你了,过大的刹车力矩,我都是设一个‘缓冲带’,比如油压缓冲,或者高强碟簧系统,一般电机启动有2.25 倍的力矩,短期刹车,可以再加1.3倍,再大,就必须想特殊措施了,
我这个不算大轴,只是条件苛刻了点。唉!
停下来跟着ZERO侠一起学习。我可不是在算齿轮到算大轴的阶段,关键问题是我那个也没算明白。
评分 | ||
我知道的这位中医,有个特点,就是但凡西医能治的病,他都不接,他劝你到大医院去治;等到大医院不收了,承认治不了了,他才接。——天下之大,无奇不有。
听一位中医说起,学中医就是在学道,道通法自明,治病的方法都可以由着编,宋代中医大家钱乙老爷子一把黄土也能治病。
我知道一位中医,已经达到了治气的境界,而非治病。
中医要对症下药,同样的药方可救命也可致命,不容易把握。而且中医治好病经常是玩概率 ,所以势微。
鄙人对中医略知皮毛,知中医乃道家之末技。画图谋生,心力交瘁,无力再研究中医。中医须全身心去研究,随师临床,苦读经典,日积月累,方可有成。业余只能熟悉点皮毛。
希望处士兼修中医,不知可否?
似乎每个行当的学问,都是无止境的。不光中医、机械等。西医做手术的医生,也是需要很多年的技术的。
孔子在老早就提议,医生的功劳要以所管辖范围不生病的人数多寡来衡量,而不是像现丰你冶好多少人。话说扁鹊有三兄弟,大哥最牛B,二哥其次,最差他自己,结果人们只承认给他们擦屁股的扁鹊是个好医生,奈何?
中医要熬很多年,好的中医很少了。跟机械类似吧
也就是控制动力头马达的压力而已。
我不明白。钻杆上的扭矩只能来自于动力头。控制住动力头的最大输出扭矩,不就控制住了钻杆扭矩了?
那个控制不了。钻几千米进去,靠压力降监控这个很落后
何不控制动力头的输出扭矩?
此法甚当!
有招了,俺装个安全离合器进去。嘿嘿!
我详细的问了他们,结果告诉我他们也不确定频率,说完全看地质。哈哈。我就没招了。
果然是搞过钻机的。就是那东西。只是8爷提的是“刹车扭矩”而已。而堵转,在堵住的那个瞬间其实是一个道理。只不过后面那段较力是另说了
您这不能叫刹车扭矩。刹车扭矩是轴上有高速转子,然后一刹车,转子动能化为轴的应变势能储存起来,从而产生的扭矩。您那似乎是“堵转扭矩”?下面岩石将钻杆憋住了?
说正经的,虽然说是“刹车扭矩”,但是不是瞬间扭矩。因为上下的反应时差,这个扭矩大约每次出现能停留十几秒甚至一分钟。所以,靠柔性吸收冲击不好实现。基本属于硬抗了要。
横批:没空间。哈哈
评分 | ||
大侠好心性啊。吾等楷模
评分 | ||
哇,这等看来,屌丝原来不简单。
大侠这么一说,俺还是回归宅男吧,有时在搞点技术,哈哈 当那些名人骚客自讽屌丝娱乐大家的时候,我就知道做吊丝的资格也被剥夺了,国人风管什么好坏竞争都很激烈啊
其实,“屌丝”这个词,是含有逆袭的意思的,也不是一般穷光棍能贴上的。一般来说,有能力翻身的才叫“屌丝”。哈哈
评分 | ||
GMT+8, 2025-9-12 20:24 , Processed in 0.067408 second(s), 16 queries , Gzip On.
