查看: 7003|回复: 6
阶梯轴用自由锻,如何锻造出来?
发表于 2013-7-7 21:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,这个阶梯轴,用自由锻造,是如何锻造出来的,具体步骤!!!谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-7-8 10:06:58 | 显示全部楼层
计算坯料,多镦多拔,到你现在的最大外圆,再打小圆,也用上架子打小圆的,
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:28:17 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-8 10:06
, X7 _6 w/ z$ o计算坯料,多镦多拔,到你现在的最大外圆,再打小圆,也用上架子打小圆的,
( b1 q3 l) a/ i2 p感谢998大侠的回复,我就是不明白,是不是有模具控制它直径的大小,但是如果用模具,那就是模锻了,如果不用模具,那是怎么知道它的直径达到多少了呢??因为我没亲眼见过锻造的过程,只是在书上看到的,所以不明白,还请大侠指点。5 k. E0 A, s3 ~3 H5 W2 _
用链子吊着钢坯,在锻锤或水压机下面打,可以有胎膜的配合,也可以纯粹自由锻,看工艺安排了,关于你从来没有见过锻造的问题,没法办,找一个工厂看一下,立即就懂了,  发表于 2013-7-8 14:11
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:07:45 | 显示全部楼层
905259853 发表于 2013-7-8 12:28
  {8 L  f2 |! ?1 t% T" }, M感谢998大侠的回复,我就是不明白,是不是有模具控制它直径的大小,但是如果用模具,那就是模锻了,如果不 ...
: C" t4 Q; G( {4 D感谢大侠的耐心解答!谢谢!
6 U% s( [+ ~3 I* K6 Z
发表于 2013-10-3 18:01:06 | 显示全部楼层
我也正想问这个问题了啊。。。。不过看了帖子,我还是不太明白到底如何锻造。。
发表于 2015-6-18 14:49:59 | 显示全部楼层
在自由锻之前,要计算配料重量(要增加锻打氧化皮消耗量,然后在乘以系数),自由锻:顾名思义反复捶打,墩粗和拉拔,增强组织致密度,排除杂质和气孔,增加强度和硬度。得到大概外形,粗车,然后热处理。最后精车到尺寸。
发表于 2015-8-15 09:34:42 | 显示全部楼层
直接用旋转模锻 成型效率很快,而且精准光滑度高。 有需要可以找我了解下这种工艺
GMT+8, 2025-9-3 16:39 , Processed in 0.064843 second(s), 21 queries , Gzip On.
