查看: 4678|回复: 15
今天上班看到一个不认识的标注,回家查表没查到
发表于 2013-6-27 18:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠见过这个,我回家查表只查到粗糙等级,请问可不可以理解为是5级-7级粗糙度?还请大侠们指教
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-6-27 18:50:08 | 显示全部楼层
/ h' k* w& q- v
9 r. |; p5 I0 i' s8 n这个符号哪个位置的数代表什么意义  机械设计手册上有的
5 D$ @6 @/ L2 x" D刚又查了下  确实手册上没有明确能对上号的
- t. `* C" N0 e难道是评定长度?能否将图纸拍个照看看?
发表于 2013-6-27 19:20:21 | 显示全部楼层
表面粗糙度值5到7之间,我见到最多的是6.3
发表于 2013-6-27 19:27:06 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-6-27 19:46:29 | 显示全部楼层
俺刚翻了下机械手册,这是表示去除材料,传输带5~7mm。传输带是指两个定义的滤波器或图形法的两个极限值的波长范围。。。当然这句话,一般人还是理解不了,所以感兴趣可以再看下这个粗糙度的定义了。我看了半天,也没看懂,也不深究了。
查的不错  发表于 2013-6-29 22:56
发表于 2013-6-27 21:02:00 | 显示全部楼层
没这样做的,谁画的图,去问他
 楼主| 发表于 2013-6-28 07:39:50 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-6-27 21:02 " W0 v. h! J# Q* B0 g2 d3 T9 p
没这样做的,谁画的图,去问他
; F( g% h! g+ S% o3 k% V& q( L
图纸是一家国企单位拿过来的,不知道是谁出的
 楼主| 发表于 2013-6-28 07:43:31 | 显示全部楼层
不好意思,贴子是昨晚下班发的,今天上班把图纸拍下来给大家参考,,,,确实还没懂,还请大侠们给我看看什么意思这是
发表于 2013-6-28 08:25:22 | 显示全部楼层
机械设计手册第三版第一册P2-115。取样长度的标注。
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:30:36 | 显示全部楼层
浪人tjl 发表于 2013-6-28 08:25
: L$ d  R7 X7 E  T机械设计手册第三版第一册P2-115。取样长度的标注。
/ ~' H$ `4 r2 \- H) a2 N
那粗糙度是多少?
GMT+8, 2025-8-28 02:36 , Processed in 0.095494 second(s), 24 queries , Gzip On.
