查看: 14143|回复: 9
如何计算光轴的最大挠度
发表于 2013-6-26 00:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助。请问如何计算光轴的最大挠度。求公式和解析,先谢谢各位了!
/ n. q- T* R4 J( V+ M" R2 U5 n例如:两条直径30MM的光轴,光轴材质是45号钢,平衡安装,行程610MM,要求承重是50公斤,请问这两条光轴直径取值是否正确?最大挠度是多少?
发表于 2013-6-26 07:33:43 | 显示全部楼层
去查手册。你这一不说支撑方式,二不说轴类型,三不讲受力分布的,咋算。( H, Q4 T+ |/ c) |
另外,啥叫平衡安装?啥叫行程610?
恩恩  发表于 2013-6-26 08:16
发表于 2013-6-26 08:06:29 | 显示全部楼层
求助问题的时候,如果将不明白,可以配图的楼主
发表于 2013-6-26 08:29:02 | 显示全部楼层
自己翻翻材料力学和机械设计,如果需要成的公式。请把问题描述的更仔细清楚一些
发表于 2013-6-26 08:49:31 | 显示全部楼层
差手册,自己计算
发表于 2013-6-26 08:50:37 | 显示全部楼层
我按均布载荷粗略算了一下是0.6mm,你这个是可移动的,应该只承受弯矩不承受转矩,
7 _+ E" ~; A& k% T% }( x用挠度算不是很准确,不过可以做为参考。
发表于 2013-6-26 09:36:07 | 显示全部楼层
挠度是细长轴需要计算的,一般长径比大于25需要计算。另外你没说支撑的位置,受力的情况,没法计算。
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:11:29 | 显示全部楼层
心学 发表于 2013-6-26 09:36 - v& x; j5 c1 |. r; w
4 l* m8 w3 R/ _7 E  W第一次发帖,问题描述得不是很清楚,对各位说声对不起了,很感谢大家的热心指导。现在我画了个简图,看看是否能描述得好一点
3 W; _  J6 Z) c7 p* T+ \
* Q" ]/ Q$ U: _/ y: j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:12:38 | 显示全部楼层
就是想知道我选用的25MM光轴是否合适,
发表于 2013-8-27 16:24:28 | 显示全部楼层
帮你顶,同求解!
GMT+8, 2025-8-27 14:13 , Processed in 0.072619 second(s), 22 queries , Gzip On.
