查看: 35217|回复: 93
设计图与工艺图,本来就应该不一样!
发表于 2013-5-15 16:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计图纸与工艺图纸本来就是两种图纸,上面的结构和尺寸标注就应该不同。以型材弯曲圆环为例' w) a; M6 V2 Z/ I8 x
把型材弯曲成圆环,用三维软件画,是这样的,出成平面图,标上尺寸和必要的公差就叫设计图纸$ P& X/ m: M" u6 s  `
5 g8 }. F5 i" v: i! B* |1 }
! f5 H9 d" n8 K$ d; s
但弯曲圆环时,型材两端的变形与环的中间部分变形是不同的,在接近型材自由端的变形区域,其外部受拉伸,而内部受压缩,呈倾斜的边沿
7 S) |1 r+ C$ i. Z  n
; [3 t# F1 R/ \' d. q# A1 {/ o8 ~$ V+ F0 ]& E( S% t) O
为避免端面出现这种不足,需采用端面倾斜的型材,叫接缝斜度
+ ?: y# K+ g! G* J! d; M2 t& M$ W( }$ Y! V3 w: w
' ?6 D, J' V( n- }" ^有接缝斜度后,增大了弯曲外侧的型材长度,减小了弯曲内侧的型材长度+ {; B( W6 j! j( m! n- B( A1 v
& a' v6 ~! x: n! M. v, r1 l
: x8 T7 P! ?/ F8 }) Y+ I第一张图,反映的是设计人员的想法,我需要设计出这么个结构来,但车间拿到这个图纸后能直接拿个型材能弯曲出设计需要的结构吗?显然不能,在设计图与车间之间还应该有工艺部门,来出第三张图和第四张图。以前天下没大乱时,从设计到车间加工就是这个流程的,设计图是设计图,工艺图是工艺图。但是现在情况不同了,工艺部门被不少企业整体取消,如果车间里有明白人,还好点,如果没有,就会加工出第二张图的效果,还倒打一耙,抱怨设计人员不懂工艺,非要把设计图画成工艺图才行。  M' i  ?4 A; w1 y& d5 o6 s
0 Y+ s5 q0 ^8 d# H/ [4 U- r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 14威望 +62 收起 理由
xiefei31 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
M豪 + 1 因为工艺取消既可以节约资源也可以把责任细.
ERPIONEER + 1 问题描述清楚,很专业!
憨老马 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
不明真相的群众 + 1 思想深刻,见多识广!
沉没二十年 + 1 楼主说的太对了!!!
zerowing + 1 问题描述清楚,显得很专业!
yinzengguang + 1 思想深刻,见多识广!
逍遥处士 + 1
solo0352 + 1 研究的比较细
zhangsl5 + 1 思想深刻,见多识广!
xlf63 + 1 思想深刻,见多识广!
hitzek77 + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 30
发表于 2013-5-15 16:33:52 | 显示全部楼层
好文~收藏~
发表于 2013-5-15 16:36:53 | 显示全部楼层
确实如此!设计工作工程中只考虑结果,不考虑过程。
发表于 2013-5-15 16:39:32 | 显示全部楼层
所有才有‘会签’一说啊,哈,
& d: K! h5 l& }7 O% j5 E
' p" h$ }$ q" g) |% i  r# c6 F. A设计图,签完才能发车间,车间根据设计图出工艺图,工艺图是附在工艺卡上的,有具体加工步骤,怎么弯?怎么折,
! x6 l7 B3 F) B5 V! G+ e/ ^
# r% ^' Z+ z/ I! \你这个还不算复杂的,加工那种大锅炉的筒子,设计与工艺就相去太远了,设计保障强度与安装,符合压力规范,工艺才知道怎么具体玩,设计根本就不懂怎么做出来的,# {& G- d1 C) |2 z$ e* v
8 R" B# J3 ?, Y$ x5 y
工艺从卷板开始,厚板的前端是卷不了的,或者‘预压型’,或者滚卷以后切头尾,工艺都有很多分支,每个厂子都不同,一个厂子的工艺卡,到另外一个厂子就完全失效了,我看过几个厂子的工艺卡,完全两码事,没有一点是一样的,
* S- Q( [, C; Z* ?# I! `
  g0 J- ?6 j) U3 Z. x2 [0 R: G! @以前设计是设计,工艺是工艺,现在乱套了,什么都没有,
% E1 j* {3 a8 Y* m+ Q. o+ N  j. l
" e3 j/ z+ V: U+ Y我给人家处理过一个类似工艺,从头到尾的工艺过程,那老板不解阿拉怎么会全知道?哈哈,阿拉设计过大卷板机,也设计过大压机,连那个弧形模具都玩了,回弹都计算了,并且非常准确,因为阿拉还轧厚板,哈哈,那老板问还玩什么?俺说还玩厚板轧机,哈哈,
3 P0 x  z. t  {+ y  B+ \4 j4 [! C# S8 c& O
时代,就是这么一个时代,乱套了,哈,因为你不自己玩,那东西就搁置了,谁都不玩,
在以前的公司向老板提出要招工艺,老板说找工艺干什么?我说了理由,老板又来了句,难道你不懂这些么?不懂怎么搞设计。彻底无语了,招人这事太敏感了,现在很多企业都是能省就省啦。所以很多企业设计与生产经常吵。  发表于 2014-11-26 17:17
这个已经不是design了,这是solution。  发表于 2013-5-19 22:46
因此,最起码,设计得知道要达到此设计要求的最少的工艺流程是那种,哪怕是一种也行,说明能做出来。要达到此目标的一些配置是啥,这样才能有成本概念。  发表于 2013-5-16 08:12
造,却又得考虑加工工艺了。。。不懂工艺,如何知道工作中的难度,如何适合的报价?高了,中不了,低了净亏。。。不要被人宰割了还帮别人数银子哪。。。哈哈  发表于 2013-5-16 08:06
实际上设计的范畴包含很广,流程设计也属于工程设计中的一种,但本质却是将要达到的结果先从工艺上考虑清楚,只有满足那种工艺条件后,能搞出合格的产品,而后才能设计能满足此工艺的设备。。。而如何达到设备制.  发表于 2013-5-16 08:03
哈哈,逍遥大虾啊,阿拉就是‘设计’,阿拉提供‘全流程解决方案’,包括高压设计,钢板轧制与热处理,包括探伤,直到做出来成品来,因为要挣银子养家,你不养家,不知道这个苦,阿哈  发表于 2013-5-15 18:06
“设计根本就不懂怎么做出来的” === 设计也不需要懂是怎么做出来的。  发表于 2013-5-15 18:01
发表于 2013-5-15 16:44:28 | 显示全部楼层
设计是最终想要的结果,而工艺则是实现这个结果的工程。4 ~& E6 n# @7 P' ?1 |
产品的需求决定了设计的方向,工艺则是为设计提供了保证。4 g' k+ B9 ?0 Z" O7 P( e9 E
设计要多考虑工艺的可行性,不然只能是概念性的产品;工艺也要了解一下设计意图,有些要作特殊处理的,也不能老按常规习惯来。. n0 l, _4 y& P) w3 r- C2 L
顺便多吐槽一句,可能有人会问到底那个重要,对于提出这个问题的人,如果意在关心哪个工资高的,那就问领导意思吧,如果说只是技术角度,那就尽量精益求精吧。
发表于 2013-5-15 16:45:38 | 显示全部楼层
看来楼主是被车间的人给羞辱了
发表于 2013-5-15 16:47:52 | 显示全部楼层
直接把设计图当毛坯图拿去开模或下料,加工余量当然没有,全报废,这样的很常见。
发表于 2013-5-15 16:49:19 | 显示全部楼层
很多企业的工艺部门已退化得。。。不知说啥好了。
工资低,要求高,当然没有人愿意搞工艺!  发表于 2013-5-16 10:43
钻石原石当然也得首先根据原先外型尺寸,判断将来最终成型结果而后设计最终钻石外型,根据各种条件制定加工工艺才行。  发表于 2013-5-16 08:17
“钻石”是要搞工艺?  发表于 2013-5-15 21:05
浮躁与懒惰的一个综合体,我常捉摸这个问题,为什么邓大人说河里有‘石头’?什么石头?我后来才深刻理解了,那是钻石,国人都不去摸,都在岸上闲呆着,你去摸了,就有效益了,  发表于 2013-5-15 18:27
发表于 2013-5-15 16:59:57 | 显示全部楼层
工艺却是很复杂的
发表于 2013-5-15 17:04:55 | 显示全部楼层
f发人深省
GMT+8, 2025-8-29 23:43 , Processed in 0.069468 second(s), 19 queries , Gzip On.
