楼主: 三脚猫
根部R角的作用是什么
发表于 2013-5-9 23:57:09 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-9 23:45
跟据长期的分析经验,有圆角的轴比没有圆角的轴在承载能力上区别几乎没有。唯一的区别在于抗震动和疲劳以及 ...
根部R角要和刀具的圆角一致吗?
那画图的时候用表达吗?怎么表达?  发表于 2013-5-11 08:27
不一定。有些人不特意加工,所以根角就是刀具角。有些工件要求一定尺寸的根角,因此需要特意加工。根角不光跟刀具有关,跟砂轮和装配也有关  发表于 2013-5-10 00:28
发表于 2013-5-10 00:29:23 | 显示全部楼层
楼主也算一代版主了,希望提问方式再专业些。
同样一个零件,断裂的原因多种多样,可能与零件本身有关,也可能与外部受力情况.................太多了有关。
我也觉得楼主提问的水平不敢恭维。犹如 1+1等于2,这个答案是否正确 一样。  发表于 2013-5-10 18:41
配个图说明受力情况  发表于 2013-5-10 07:03
发表于 2013-5-10 07:35:14 | 显示全部楼层
做个有限元分析就可以了
这样说起来有理有据
发表于 2013-5-10 08:13:13 | 显示全部楼层
这种设计已经是很普遍了,稍微懂设计的都会加r弧
发表于 2013-5-10 11:37:07 | 显示全部楼层
2比1好,减少应力集中
发表于 2013-5-10 13:03:10 | 显示全部楼层
要看具体情况,分析断裂原因才好判断1、2孰优劣。
发表于 2013-5-10 13:42:14 | 显示全部楼层
应力集中
发表于 2013-5-10 14:15:50 | 显示全部楼层
70的都断了你还指望60的,70的还没有退刀槽那就不是应力的问题.
发表于 2013-5-10 14:35:23 | 显示全部楼层
我觉得要先描述一下工况吧,版主是考我们能力吧,呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:18:56 | 显示全部楼层
  1;注塑机上的联接轴类零件,类似双头螺柱,总长约3.4米,直径105/二头M105螺纹,,工作时此轴受规律性轴向拉伸作用.
  2;因螺母松动等原因,联接轴工作实际有效长度有长短,导制受力不均匀,时而发生靠近头端某处断裂.
  3;维修,原轴车外螺纹M70*60/直径105处倒8*45度焊接坡口,
     接长杆40Cr+调质,车M70*70内螺纹,外圆倒8*45度焊接坡口,
     焊接,车头部至尺寸.
  4;用了几个月后,焊接拼接处焊缝脱开,外螺纹M70*60根部断裂.
  5;也曾发生过焊接拼接处没事,接长杆内螺纹M70*70处根部断裂.
  6;维修件寿命想比原件寿命长可能性是不大的,只不过想多用几个月而已..
  发此帖想知道和探讨些问题
  1;同规格螺纹,细牙螺纹和粗牙螺纹哪个受拉力更大点
  2;M70*60+根部R角 性能 比M70*60(倾根) 好多少 (约百分之几)?
  3;在搞维修件时,孔与轴直径如何匝配,(原件联接螺纹直径大,接长杆就会壁薄)
  4;此次M70改至M60+根部R角,就是想增加接长杆壁厚
  5;本次维修件;M70/φ100与M60/φ100+根部R8结构 抗根部断裂能力哪个更强些?
建议上图,好让大家说话有据可依。  发表于 2013-5-11 23:50
根部R角性能肯定好,应力线比较平缓,最大应力值会降低。但要讲出好百分之几,就是一个研究课题了。鄙人觉得硕士研究生做不了这课题。  发表于 2013-5-11 23:48
手册上讲细牙螺杆比粗牙螺杆的强度大,是因为其应力截面积大,但没说“细牙螺纹”比“粗牙螺纹”的强度大,因为很明显,细牙螺纹较薄弱。在不滑丝的前提下,细牙螺杆更结实。  发表于 2013-5-11 23:47
疲劳断裂。国外有种改善做法是降低应力幅,具体方法是中间夹高刚性隔套,然后加大螺杆预紧力,与工作应力相接近,这样或许能提高螺杆的疲劳寿命。请参阅相关文章。  发表于 2013-5-11 23:45
GMT+8, 2025-10-20 04:06 , Processed in 0.055223 second(s), 15 queries , Gzip On.
