查看: 17433|回复: 24
根部R角的作用是什么
发表于 2013-5-9 21:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:有个维修件M70(没退刀槽)/φ100,根部断裂。
2:有些其它技术原因,决定采用M60/φ100+根部R8结构,
想问:方案2比方案1抗根部断裂能力更强吗?
发表于 2013-5-9 21:20:18 | 显示全部楼层
请大牛帮忙做有限元分析。
发表于 2013-5-9 21:22:38 | 显示全部楼层
设计意图是用圆弧替代尖角,避免应力集中
发表于 2013-5-9 21:33:06 | 显示全部楼层
避免应力集中啦
发表于 2013-5-9 21:37:22 | 显示全部楼层
防止应力集中,增大抗疲劳强度
发表于 2013-5-9 21:42:30 | 显示全部楼层
支持楼上的,其实就是避免应力集中。
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-9 22:36:48 | 显示全部楼层
方案2比1强。根部圆弧通俗点讲就是为了增加工件的抗拉强度。
发表于 2013-5-9 22:44:32 | 显示全部楼层
轴的话,应该是使用刚性联轴器,主动轴与传动轴不同心造成的,换用弹性联轴器
发表于 2013-5-9 23:45:18 | 显示全部楼层
跟据长期的分析经验,有圆角的轴比没有圆角的轴在承载能力上区别几乎没有。唯一的区别在于抗震动和疲劳(这俩貌似是一回事)以及持续承载的使用寿命上。
同前面几层所说,根圆角的主要一个作用是减少尖角应力集中,防止这个位置上产生的应力裂纹。这个裂纹一般不会很快出现,但是在过载情况和频震情况下,这种情况会比较快的出现。
在有限元分析中,这个根圆角存在分析网格问题。即,在某一取值范围内,这个圆角反而会出现很大的应力集中。其根本原因在于网格划分过圆弧节点选择。当R值达到一定时,应力集中会得到有效的缓解。
原则上说,如果M70/100的轴承在出现问题断裂的话,M60/100加根圆的轴很难说不断。如果楼主有需求,可以给我发一些相关参数,我回头找个时间给你分析下。
PS. 根圆角的另一种说法叫工艺圆角。即,正常机械加工无法制造根值角而应用的工艺过渡角。
呵呵,这个世界上有没有缺陷的金属结构吗?  发表于 2014-5-13 21:49
断裂力学是分析有缺陷的结构的。。。  发表于 2014-5-13 17:22
原来做的一些圆角分析,就是觉得,圆角没什么减少应力集中的作用,也觉得奇怪,还是圆角太小了  发表于 2013-5-10 14:37
期待分析!  发表于 2013-5-10 08:59
可以通过断裂力学做理论计算的  发表于 2013-5-10 08:38
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-10-20 04:06 , Processed in 0.074495 second(s), 16 queries , Gzip On.
