查看: 25540|回复: 3
如何将CAD图框模板导入到SOLIDWORKS工程图中?
发表于 2013-4-16 21:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何将CAD现有的图框模板导入到SOLIDWORKS工程图中?! q& @8 \& H) H" O! ?: x6 K( J( H( ^, R
由于solidworks工程图自带的图框模板格式不适合实际工作中,因此还要将工程图另存为“****.dwg”,然后通过cad软件打开文件,再将零件图外部的图框,用公司所要求的标准图框模板替换掉,这样,一张零件图才算完成。比较费时间。! ?% H: s4 K* `0 S, F# v
因此,请教高手,如何将已有的公司所要求的图框模板事先导入至solidworks工程图的图纸模板选项中,如此,只需另存为“****.dwg”即可,不需要重新更换图框模板。+ k" a2 r9 z, K2 {) Z* \# v
谢谢!最好能附图说明呀。
发表于 2013-4-17 07:38:23 | 显示全部楼层
直接打开图框,用"转换到solidworks实体"选项,以下一步步设图层线型等...
" k$ h- R  ]' h; t
+ I; R7 @- `' m最后在编辑图纸状态将设好的图框剪切粘贴,保存模板。
发表于 2013-4-17 07:55:51 | 显示全部楼层
不用,百度一下就有教的,可以直接设置很快的。
发表于 2013-4-17 08:34:38 | 显示全部楼层
新建工程图,将CAD的图框复杂SW里面。将调整好位置,添加文字连接属性(自动生成文件名用的)。全部调整好就另存为模版。以后直接调用就行了。
GMT+8, 2025-8-28 18:38 , Processed in 0.065624 second(s), 19 queries , Gzip On.
