查看: 2907|回复: 9
什么样的螺栓更耐用,请教大家!
发表于 2013-3-24 15:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
M20的螺栓、螺母,用于两板的压紧(其中螺栓是要焊在板上的),设备温度300°c左右,露天的,每隔半年拆一次,如何使其耐用,而且不会失效,请大家帮忙。
发表于 2013-3-24 15:55:41 | 显示全部楼层
半年换一次最耐用
那你告诉哥,你干嘛用螺栓,螺栓用来拧的,你把它焊死,你用它干什么?你怎么不插根棒焊死算了。  发表于 2013-3-25 12:13
螺栓焊死了,拿不下来。由于结构原因必须焊死。  发表于 2013-3-25 12:11
发表于 2013-3-24 17:05:59 | 显示全部楼层
采用高品质的螺栓试一试A-80
发表于 2013-3-24 18:42:22 | 显示全部楼层
标准螺栓估计不能满足要求,只能用非标螺栓了
发表于 2013-3-24 20:32:49 | 显示全部楼层
焊的不如种的好。如密炼机后门板。。。。。。
发表于 2013-3-24 20:43:13 | 显示全部楼层
这么高的温度,要重点考虑螺栓和螺母的材质
发表于 2013-3-25 10:41:46 | 显示全部楼层
非标
发表于 2013-3-25 15:12:11 | 显示全部楼层
做特殊处理
发表于 2013-3-27 12:15:30 | 显示全部楼层
觉得不必焊死,加个弹簧垫圈即可。可选用强度等级较高的螺栓.
发表于 2013-3-27 12:57:50 | 显示全部楼层
用钛材做的螺栓 ,火力发电厂的烟囱里面全部用的是的钛板作壁 ,钛钉作螺栓,高温1000多 ,世界已向那发展了 . 航母上也用的是钛
GMT+8, 2025-8-28 23:45 , Processed in 0.082211 second(s), 20 queries , Gzip On.
