查看: 8754|回复: 9
在加工中心上用螺纹铣刀开粗,可以吗
发表于 2013-3-21 13:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有一次见到别人在加工中心上用螺纹铣刀开粗,螺纹铣刀可以这样用吗?' t! Y+ O9 Q, |$ H
发表于 2013-3-21 14:02:12 | 显示全部楼层
不是你看错了就是他瞎搞。螺纹铣刀顾名思义那是铣螺纹用的,怎么用来开粗?
发表于 2013-3-21 14:07:00 | 显示全部楼层
你看到的应该是粗皮刀吧~~~
发表于 2013-3-21 15:40:55 | 显示全部楼层
你看错了,那应该是波纹铣刀,开粗专用刀。
发表于 2013-3-21 17:11:45 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2013-3-21 15:40 ' n5 L- ^: Y5 E8 Q+ L1 ?, b$ g
- L0 H9 Y! `! D/ h  F" }2 `0 V
正解啊-------------------------
发表于 2013-3-21 20:26:11 | 显示全部楼层
首先螺纹铣刀不是来加工螺纹铣刀,是看起来上面螺旋形的铣刀。( u  A# x1 n, H/ Q' N9 K/ q) O# V
所以楼主这是铣刀,很多立铣刀都是螺旋形的,但材质各有特点,只要他够牛,开粗是可以的。具体要看铣刀型号。
发表于 2013-3-21 21:41:11 | 显示全部楼层
没理由这样用的,你应该看错了
发表于 2013-3-22 09:09:52 | 显示全部楼层
楼主看的是粗皮铣刀吧    也叫波刃铣刀   开粗的
发表于 2014-12-10 10:16:51 | 显示全部楼层
你说的应该是波刃立铣刀6 [& o; o8 X) ]6 f$ U
发表于 2014-12-10 18:16:30 | 显示全部楼层
也感觉是楼主看错了!~
GMT+8, 2025-10-22 01:39 , Processed in 0.068062 second(s), 18 queries , Gzip On.
