查看: 14996|回复: 31
如何对22的六角不锈钢进行车削
发表于 2013-3-13 16:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近公司搞设计,要车一个工件,必须使用六角方料,车成圆柱状,现在很难确定车削要素的大小,如车床主轴转速、车削速度,背吃刀量、进给量。希望同仁们能提供帮助。坐等回帖!!!!
发表于 2013-3-14 09:53:17 | 显示全部楼层
我另一个跟帖丢了?再回一次吧。
3 T0 U2 X1 A: v3 r& e5 n1 pHEX22的六角棒可以直接车刀φ20,转速1000,进给150左右,刀片用韧性好的PVD涂层刀片。" \: x# c) s+ }( M
LZ这玩意儿我十多年前天天玩。
发表于 2013-3-13 17:34:05 | 显示全部楼层
车工师傅会根据你的需求做出来的
发表于 2013-3-13 19:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
什么材质?不锈钢的品种很多,切削参数也不同。
发表于 2013-3-13 20:18:39 | 显示全部楼层
这样的人做设计科真可怕,基本计算都不会,设计什么东西能用?
发表于 2013-3-13 23:08:24 | 显示全部楼层
问题提的太笼统了
 楼主| 发表于 2013-3-14 07:54:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 非乐 于 2013-3-14 08:39 编辑 ! Q8 u! R3 \7 x5 u( T# ^
sjkabc 发表于 2013-3-13 19:31 4 K* G" f5 q' r. V* S  p0 e
& |* z+ B- ^; b. T" C( }6 _) Q
% V* u/ D/ M- k! O' Q
304不锈钢,22的六角钢,图中没有标注的部分是六角料不用车削的部分,车削的部分只是螺纹及其内孔,之前车一个不锈钢直径45,计算主轴粗车转速800r/min,精车1000r/min,背吃刀量1~2.5就足够了,因为这回是六角料,原来是圆柱料,所有有些不敢下手,六角料会有冲击对数控刀片,请施教如何车削,非常感谢!  ^- P5 `" h8 }
. s! ^1 B4 |7 o" ?
之后询问一位老师傅,他告诉了我怎么车削,主轴转速200r/min,进给量F15,背吃刀量1mm左右即可。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
这螺纹缺个退刀槽吧,先粗车,刀应该没问题,换个刀精车了  发表于 2014-7-29 13:47
不要担心刀,这种六角车,一般的刀都承受的了。但要注意先确认你的设备和刀具,老师傅说的200转在主轴变频数控车床是不可能的,因为600转以下主轴的力量几何下降。先搞定设备和刀具  发表于 2013-3-14 13:21
管接头而已,我十几年前玩过的。一刀切到φ22以下(切出整圆)。转速1000,进给100~150(按一刀切到φ20计算,刀片用韧性好些的PVD涂层)。  发表于 2013-3-14 09:09
 楼主| 发表于 2013-3-14 07:55:59 | 显示全部楼层
lmgx888 发表于 2013-3-13 17:34
8 I4 f- A8 @* X车工师傅会根据你的需求做出来的
- d2 P8 p1 [0 a9 X我这是私企,什么都是自己做,设计、制造全是自己弄,没有车工,没有工艺员,全是自己
 楼主| 发表于 2013-3-14 07:56:32 | 显示全部楼层
我武维扬 发表于 2013-3-13 20:18
  x: O/ d7 P" p1 A7 ?1 |这样的人做设计科真可怕,基本计算都不会,设计什么东西能用?
/ C" r' l: h- q! I; |' g. A0 x请施教!
对不起,我言重了,把刀用好大侠已经解答了你的问题  发表于 2013-3-14 09:42
发表于 2013-3-14 08:03:02 | 显示全部楼层
六方车圆,有没有搞错,简直是天大的浪费!
很多零件都需要六角车圆的,你没见过而已。  发表于 2013-3-14 09:06
发表于 2013-3-14 08:04:14 | 显示全部楼层
你老板就是一半吊子,二百五~
六角料车成圆的,我公司大把这样的工件,管接头,间隔柱,定位销,导向销。因为这些东西有一段是六角的,请问你用什么方法加工那个六角?量非常大的,不要跟我说用加工中心,成本问题。以后不要用自己的无知取笑别人  发表于 2014-7-25 20:31
GMT+8, 2025-10-20 15:35 , Processed in 0.093920 second(s), 30 queries , Gzip On.
