查看: 3281|回复: 6
数控车床 编程后能估算加工时间吗?
发表于 2013-3-11 16:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,数控车床在编号程序后,能否估算出加工时间吗?
, {7 k5 Y2 c7 R1 j# J" i" V" J( M" k, J2 x# g; x
补充内容 (2013-3-12 11:24):; L( S3 Y% L( X( G2 _
补充一下:一个工件按编程加工完是好几个小时或者十几个小时的,我是要在还未加工前要得到这个加工时间的?
发表于 2013-3-11 18:48:48 | 显示全部楼层
试跑一遍不就知道了吗?程序编好肯定要试切的,难道不试切直接交给操作工去干?
发表于 2013-3-12 07:25:56 | 显示全部楼层
就是就是,转一下就知了。
 楼主| 发表于 2013-3-12 11:26:14 | 显示全部楼层
我武维扬 发表于 2013-3-11 18:48 & [  ?8 d/ V; U! s& |
& T7 t( @1 }# Q" |% b5 \; D7 H" W
跑一遍应该只是走轮廓而已,能知道加工时间吗?
如果是用软件做程序的话,就简单了,生成程序就会有大概的时间,一般用这个时间乘1.5大概就是实际加工时间了。  发表于 2013-3-12 18:18
首件试切,不是空运行,我说的不清楚?  发表于 2013-3-12 18:15
发表于 2013-3-12 16:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
不用跑,直接计算就行
发表于 2013-3-12 18:52:08 | 显示全部楼层
可以计算,也可以让机器空运行一下就知道啦!
发表于 2013-3-13 19:11:50 | 显示全部楼层
有些仿真软件有这功能
GMT+8, 2025-9-23 04:29 , Processed in 0.064839 second(s), 20 queries , Gzip On.
