查看: 13355|回复: 22
伺服电机很贵,我闲时拆开玩,人家说拆开就废了
发表于 2013-1-17 14:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上没事,把一个伺服电机屁股后面的盖子打开看了看,然后装回去,又把前盖打开看了看,费了半天功夫才把两个长螺钉拧上,结果人家告诉我这个拆开就废了,很贵的东西,现在还没试,不知道还能不能用,哎,请问这个就坏了吗?
 楼主| 发表于 2013-1-17 14:43:25 | 显示全部楼层
太娇气了也
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:57:41 | 显示全部楼层
有人知道怎么弄嘛
发表于 2013-1-17 16:22:23 | 显示全部楼层
这我还真没拆过,不过一般情况下应该不会坏的吧,只不过伺服电机旋转精度是高了点,别破坏了原先的组件应该没问题吧
发表于 2013-1-17 17:19:25 | 显示全部楼层
应该不会那么容易坏吧,不过伺服电机挺贵的
发表于 2013-1-17 17:47:12 | 显示全部楼层
绝对式的编码器得重新校零
发表于 2013-1-17 17:58:21 | 显示全部楼层
伺服新手进来学习的
发表于 2013-1-17 18:08:21 | 显示全部楼层
只是开盖没动编码器没事的 大的灰尖也别进去 玻璃码盘很脆弱
发表于 2013-1-17 19:59:26 | 显示全部楼层
拆过普通电机,不过在拆的时候做了记号在盖子上,装上时对着记号就好了,转子都是做了动平衡的,拆开转了角度的话就有问题了!
发表于 2013-1-17 21:56:12 | 显示全部楼层
外边有专业修的,何不找他们,花点钱,不用自己担这个风险!
GMT+8, 2025-6-24 05:29 , Processed in 0.092659 second(s), 19 queries , Gzip On.
