查看: 3533|回复: 4
为了减轻钣金重量怎样冲裁孔
发表于 2013-1-12 15:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样一个钣金零件,只有中间的大圆孔是有用的,两侧的方孔是我自己设计的,现在觉得不大合适,主要是为了减轻重量,但是还要保证强度,请高手指点应该设计成什么形状的,是一个大孔,还是密密地那种网孔?还是什么结构,我这样的结构对强度影像很大么?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-1-12 15:25:17 | 显示全部楼层
怎么装配,哪边受力都不知道哎
发表于 2013-1-12 15:29:17 | 显示全部楼层
这样冲孔能减轻多少重量,表示很怀疑。, {0 P) ~7 ~1 F. @  I+ R
8 n! G9 n# S, e: c, a  M将铁板换成铝合金板重量直接减轻剩1/3左右。
确实,懂得东西比较少,所以来发表一下学习一下,说实话我们的设备很少有用铝进行折弯的,我把零件给领导看,领导说可能会有点重,所以我再考虑一下  发表于 2013-1-14 09:24
楼主这产品,纠结在重量上没任何意义,材料费和加工费都没有减少多少,不明该零件起到什么作用。钣金件不可能承受很大的力,大部分是结构和外表包裹作用。89年的,还需磨练啊。  发表于 2013-1-12 16:56
铝的没法折弯??? 阁下对铝合金板有多少了解?  发表于 2013-1-12 15:58
那些小孔是安装孔,两个大方孔是为了减轻重量的,铝的没法折弯,为了保证强度估计还得加厚,而且价格也贵  发表于 2013-1-12 15:46
 楼主| 发表于 2013-1-12 15:45:15 | 显示全部楼层
RE: 为了减轻钣金重量怎样冲裁孔
啤酒 发表于 2013-1-12 15:25 % C* J1 W; f" h7 ~% x
怎么装配,哪边受力都不知道哎
; `5 j* ^+ `' b% e' |3 E
原先的结构是这样的,没有两端的方孔,我是为了减轻重量
" c/ r7 r8 X) j
看下装配图,看情况好像没差多少重量,你去掉两个孔还增加一笔加工费。感觉意义不大。  发表于 2013-1-12 16:49
发表于 2013-1-12 16:30:42 | 显示全部楼层
根据材料强度计算红色区域的最大允许受力,确定你方孔的大小和位置。建议减小点。
GMT+8, 2025-10-24 17:56 , Processed in 0.067389 second(s), 19 queries , Gzip On.
