查看: 17887|回复: 45
我想做一个发热转动的滚筒,怎么把电热管加装在滚筒内部呀
 火... [复制链接]
发表于 2013-1-7 17:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个旋转的能够加热到150度左右的能转动的滚筒,可是把滚筒里面加装电热管的话,里面的电热管拉出来连接电线那不是电线也跟着滚筒在一起转动,那不就行不通了,这里请教各位,我的目的就是把一个旋转的滚筒,能给他加热到150度,滚筒表面不能加装东西,能在滚筒里面加装,或者在滚筒两个轴端加装,恳请各位有成熟想法的朋友赐教下,不胜感激,谢谢!
补充内容 (2013-1-8 14:09):
这滚筒的尺寸为:筒身长300,两轴端长都为100mm,滚筒外径90,内径70,两个轴端直径现为30mm,若根据需要最大两轴端直径可以更改加大为40mm,请教下,这个怎么加装东西,既要滚轴自由传动,筒身外表面光滑运作。
发表于 2013-1-7 18:08:44 | 显示全部楼层
油浴,再把油加热到一百七八十度,间接将滚筒加热到150度
  发表于 2013-1-14 11:26
发表于 2013-1-7 18:13:10 | 显示全部楼层
这个主要问题是解决通电,且在回转过程中不能断电的问题。
通电简单,有电用旋转接头。  发表于 2016-11-5 23:15
旋转通电,有两款产品插头结构可以实现,但涉及到专利......  发表于 2013-1-14 19:47
发表于 2013-1-7 18:16:23 | 显示全部楼层
有集电环可以用的
正解  发表于 2013-1-14 16:31
发表于 2013-1-7 18:18:57 | 显示全部楼层
开个通线槽啊
发表于 2013-1-7 18:24:57 | 显示全部楼层
BY不用集电环,我能做,可以提供图纸。,你的外结构尺寸发过来dhfanyuehua@126.com
发表于 2013-1-7 18:33:27 | 显示全部楼层
你参考一下电动滚筒的方式就行
发表于 2013-1-7 19:14:25 | 显示全部楼层
1.电磁辊可以加热到300多度,节能方便,但是成本比较高。
2.滚筒里面装电热管。
3.滚筒里面做流道(螺旋流道或直流道),然后用模温机油加热。
发表于 2013-1-7 19:20:27 | 显示全部楼层
还是集电环简单、实在一点
发表于 2013-1-7 19:58:16 | 显示全部楼层
利用轴导电呢,用类似电机碳刷的东西和轴连接。
GMT+8, 2025-10-23 15:40 , Processed in 0.074890 second(s), 18 queries , Gzip On.
