查看: 9981|回复: 26
往返螺纹,我用的G32车的, 达不到我想要的要求
 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-12 20:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求好的见解    我用的G32车的 达不到我想要的要求   乱牙啊
: J& }' {' L& x5 @  W+ x
发表于 2012-12-12 20:55:14 | 显示全部楼层
。。。。往复螺纹不能用普通2轴数控车,会产生累计误差。特别是没有进刀退刀槽的。
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:02:56 | 显示全部楼层
就是这样的   难道就不能用经济性的车床加工吗 ?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:06:42 | 显示全部楼层
我今天用FAUNC-OI-MATE-TC的车床加工  太让我伤心了   找不到原因   求解啊
发表于 2012-12-12 21:19:35 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2012-12-12 20:55 & T( T, j% A) `  d+ ^1 ?% v# E
1 F3 t* c+ {& K, a& [& R/ {1 [2 Q不赞同,我车的时候设什么问题呀
可以对我编的程序 改改吗  发表于 2012-12-15 12:34
类似的有,不过都是原单位做的,有时间我找个有机玻璃棒车个来看看  发表于 2012-12-14 19:02
你有没有类似的工件?给大家开开眼  发表于 2012-12-14 16:49
你是一刀扎下去来回车?如是这样肯定有误,因为你忽视一个重要问题,螺纹旋入角度与下刀距离间的误差  发表于 2012-12-12 23:07
多少万的机床车的?我用经济型床子车削8字油槽时候不退刀的方法到后面就会有滞后。后来就用退刀的办法搞好了。  发表于 2012-12-12 22:53
发表于 2012-12-12 21:21:00 | 显示全部楼层
楼主上图片和程序,看看是怎么乱的
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:42:01 | 显示全部楼层
程序
1 g8 C% a4 l  K2 [0 u, C+ O# wO0009
0 m) C. P, }- m3 R..., m! ~2 `$ k9 }  n+ Y
G0 X31 Z-6.2
1 b+ C7 Y' o. c3 _G01 X30F200% K. c+ Z. l. \' }4 b5 E
M98 P500007
. a+ Y9 J) j; y7 m9 d4 x  ^4 j6 XG32 X25Z-22.7F11
, [( R  r1 |- A" q           Z-6.2
* z' N" ]% F+ ^1 i5 y      X30.5 Z-22.7
' D7 ]: a' F4 ]' v# |8 s) n- xG0 X100
3 j( J& z+ |* ?& O/ X    Z100; A8 N6 o# ~) Q2 n2 N# {1 ^
M30
" C2 {5 u& U+ z0 V" [
7 W3 L- e1 J9 M/ j: g7 OO0007 5 a. o: v% T$ |) M& V
G32 U-0.05 Z-22.7F111 a  a; ^( ]+ i$ K0 I9 N
      U-0.05 Z-6.2F11
7 ?; Y9 f7 k5 {( v M99
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:42:36 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-12-12 21:21
) m( P& B5 Y6 u. p8 t& [楼主上图片和程序,看看是怎么乱的
( I; X: z$ y- b" j: j
你在看看
9 ]0 X/ B& N5 q) k1 \! s- ^
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:44:09 | 显示全部楼层
是不是  要改升降速参数可以达到我想要的结果啊
发表于 2012-12-12 21:57:50 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵,下刀速度太慢,收刀速度太慢,程式也不对,要求圆滑过度可用小变距解决
???有这么多的问题吗 ? 能帮我解决了吧  发表于 2012-12-13 10:09
GMT+8, 2025-9-23 15:32 , Processed in 0.107787 second(s), 24 queries , Gzip On.
