查看: 12510|回复: 13
溢流阀是如何实现对系统的调压功能的?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-5 16:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,溢流阀是如何实现对系统的调压功能的。如何才能调节溢流阀的压力,就能调节液压缸进口的压力?
( r, Q4 O1 O9 w2 A' X比例溢流阀是如何实现这一功能的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-12-5 17:37:39 | 显示全部楼层
溢流阀分为直动和先导式的。直动式的是靠的是调压弹簧的弹力来调节的,当液压力大于弹簧压力时,将阀口打开实现,卸荷,这种阀一般调压值较小一般与用于高压系统,而先导阀是实现高压的,靠的是先导阀的开闭来决定是否打开主阀。向电磁溢流阀的控制也是靠对先导阀内腔油卸荷来实现主阀的开关。
发表于 2012-12-5 18:53:35 | 显示全部楼层
这个应该去看书!这是最基本的问题了吧!液压这行的基本知识!老鹰干嘛加分呀?
发表于 2012-12-5 19:17:49 | 显示全部楼层
电磁溢流阀
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-12-5 20:57:30 | 显示全部楼层
学习了 学习了
 楼主| 发表于 2012-12-6 08:54:04 | 显示全部楼层
成永 发表于 2012-12-5 18:53 2 b3 ^- e8 L, P4 N' j  ]
5 k% X. _! r! H8 l+ A
; L; ?# X8 p# S, N/ l
我用AMESIM软件设计了这样一个回路,目的是通过调节比例溢流阀的压力来控制系统的压力。我调节时,溢流阀压力调的高于负载压力,则系统保持在负载压力上,当溢流阀压力调的低于负载压力时,则全部溢流,压力是调的压力,但液压缸就不动了,无法达到控制目的。
, k+ l) j9 ?  f8 W$ T6 ?
我个人认为你用一个比例减压阀吧,不建议用这种溢流设计!一般溢流是安全阀居多,是一个常态关闭的阀,你这种设计是一个创新吧,但实用怎么样呢?如果是我我会用一个普通的二级溢流阀和泵一体,在压力油口用比例减压  发表于 2012-12-13 21:42
发表于 2012-12-6 15:39:25 | 显示全部楼层
是不是把溢流阀和调压阀用混了?
发表于 2012-12-13 21:44:56 | 显示全部楼层
我看了一下,还是不赞成你的这个设计!
; {' j, y- K; u& q) y! t) u  H如果是我我责是用一个比例减压阀,在油缸进油口调节!溢流阀还是用普通二级和泵配套实用!你的缸是多大,为什么没有蓄能器?流量很稳定吗?
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:39:28 | 显示全部楼层
成永 发表于 2012-12-13 21:44
1 h4 ~& N, ^# _我看了一下,还是不赞成你的这个设计!7 Q7 J4 g# S9 I- o
如果是我我责是用一个比例减压阀,在油缸进油口调节!溢流阀还是用 ...
+ B2 b$ G+ B- h4 o8 G; P% K7 [
缸是200/160/2000的,我就是不知道溢流的压力怎么设
溢流压力比工作压力大2到5MPa就差不多了!  发表于 2012-12-14 17:45
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:41:20 | 显示全部楼层
yinjiahong111 发表于 2012-12-6 08:54
0 K0 j- D+ x4 C* V4 o: M' `我用AMESIM软件设计了这样一个回路,目的是通过调节比例溢流阀的压力来控制系统的压力。我调节时,溢流 ...
' d7 r7 Z! O) U0 B8 T) y+ _% e9 S系统压力是由负载决定的,那这样溢流阀进行调压的话,溢流阀的压力该怎么设置呢
GMT+8, 2025-10-24 17:44 , Processed in 0.094681 second(s), 21 queries , Gzip On.
