查看: 4284|回复: 9
主阀阀芯卡主,清洗无用,该怎么办
发表于 2012-10-31 11:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师
, n3 c1 u/ M6 ]' K我们用的是力士乐的M7多路阀,主阀阀芯卡主不能换向,拆开后发现阀芯一侧和阀体都有磨损,清洗阀体和阀芯了,还是卡。请问该怎么办呢?
7 I3 q+ Z7 h! I* U6 ]希望大侠不吝赐教0 m& f+ C; R" I* m% }' z+ m! D
发表于 2012-10-31 11:53:06 | 显示全部楼层
把阀更换了事吧!
发表于 2012-10-31 11:57:07 | 显示全部楼层
现在的状况是呜呼了,没治了,扔了吧,
' n6 W9 H0 _+ A7 \6 L) k( ~+ d; p8 s
假如有多个,有一大堆可以选配的,找一个有手艺的给选择、研配以后还可以用,你自己玩不了,
这恐怕是最实惠的解决办法了,不过配研需要有手感的老师傅才行,中间还有很多经验。  发表于 2012-11-4 19:40
现在不仅是手艺没有了,就是拆一个东西摆桌子上,都没有人懂了,你教给谁看,说都说不明白,再说,人家都烦了,哈哈  发表于 2012-10-31 15:04
随着老一辈的匠心有退休,新一辈多靠机床保证,现在这种能研磨阀芯阀套的手艺人在国内可能已属于珍贵文物罗。。。  发表于 2012-10-31 14:44
发表于 2012-10-31 14:09:56 | 显示全部楼层
液压侧向力知道么?一侧已有磨损了,卡紧力出来了。。。
chntod + 1
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:18:49 | 显示全部楼层
补充一下,我们现场临时做了一下处理。: T2 x0 G/ z  ^' |. o( L
就是用较细的砂纸打磨了一下磨损的部位。打磨之后阀芯可以换向了。
1 ?& i' d5 W: h4 ]
0 i. v: [) V7 J8 W% S
发表于 2012-10-31 21:56:01 | 显示全部楼层
我建议,如果是用在关键的动作上,还是换个新的,比较好。
发表于 2012-11-2 21:04:08 | 显示全部楼层
直接换新的吧。
发表于 2012-11-2 21:25:02 | 显示全部楼层
摩损部位打磨就可以换向,貌似磨损造成摩擦太大,以致换向困难
发表于 2012-11-3 23:21:16 | 显示全部楼层
可以找一下阀芯的弯曲度,看是否满足要求,照你的方法打磨的话,会不会有内泄漏啊
肯定有内泄漏的,不过如果是换向阀 能换向就好了,能用就是硬道理不过时间长了肯定也会出问题的  发表于 2012-11-4 00:04
发表于 2012-11-4 10:44:13 | 显示全部楼层
检查阀芯卡的位置,有什么异物,最好检查一下过滤器,有什么颗粒物
GMT+8, 2025-8-19 03:25 , Processed in 0.078916 second(s), 19 queries , Gzip On.
