查看: 4786|回复: 7
遇到的试题,看各位能否一口答上,上网查的不算
发表于 2012-10-29 11:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
60°普通螺纹锁紧连接的有效圈数?
2 h5 a7 N6 \/ A. ^笛卡尔坐标系中右手定则,拇指代表什么?食指代表什么?中指代表什么?
- n9 B$ y& a! f电机的输出功率与什么成正比?
3 N2 ?- N3 f7 z+ kCNC什么意思?' X3 F+ o) h  Z0 L2 e' M
发表于 2012-10-29 11:55:02 | 显示全部楼层
2.x,y,z
% O. [8 e8 k+ {$ L4.computer number control
发表于 2012-10-29 12:19:45 | 显示全部楼层
如果是美国人来回答,肯定上网查,因为人家的教育体系就是鼓励使用工具,而不是死记硬背。
 楼主| 发表于 2012-10-29 14:14:30 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2012-10-29 12:19
' j) p9 l" J1 s% V3 n1 S如果是美国人来回答,肯定上网查,因为人家的教育体系就是鼓励使用工具,而不是死记硬背。
. p* z1 O' _' l" [+ m6 i7 X
不知美国人考试是否允许上网?! r; V1 p3 o  E5 k+ v5 V$ W: h- {
个人感觉不是死记硬背,在乎检验积累多少知识( K* w+ ]2 K: K3 L' w
常识性的东西都要去查资料,岂不外行还是工作效率太低?2 y* x# F) A: N1 C. v0 o
8 d1 z6 w" A( v9 F: E  w9 `- I- F8 y
, @, E& k' i  ~& G0 \  f! R) @( X# s6 K- r: h3 ]  K1 b7 {( d
发表于 2012-10-29 14:24:13 | 显示全部楼层
记得一次面试,那个面试官问我录像机主轴的转速。记不得了。有些人纯粹是为了显摆。这个和我们的教育体系有关,你说面试那么具体的水记得住,新一代的鸟人还美其名曰要数据说话,
老一代的人一般见识比较少,只在一两个行业待过,混经验惯了,其实是个坏习惯,所以没看基本搞不出什么新东西,只会仿,只有少数人能跳出来。  发表于 2012-10-29 15:17
说实话,这个得搞过设计计算的人容易理解,有些数据是门槛,意味着实现方式不同,多少转速用气浮,多少是滚珠,没有数据不行  发表于 2012-10-29 15:14
哈哈,有道理  发表于 2012-10-29 15:11
顶!  发表于 2012-10-29 15:06
发表于 2012-10-29 16:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-10-29 11:55. j9 W  a" A6 w" ]& D6 ?0 _; ?
2.x,y,z6 Q5 j& Q5 l1 i# ?* j
/ S/ r$ c5 {) C4 F- tnumerical,不是number
发表于 2012-10-29 19:24:22 | 显示全部楼层
我的答案是收集的。给大家一个参考答案看看。
9 H7 ~$ o0 O; o% U2 Q8 l+ }1 60°普通螺纹锁紧连接的有效圈数?$ |9 Q4 H$ h: g6 v7 d3 }
        一般锁紧长度是直径的1.5倍,如M10的螺纹,旋入长度约为15mm,如果螺距是1.5mm,那么有效螺纹圈数就是15/1.5=10圈。
5 p0 k" M- P5 e+ x* _0 X2 笛卡尔坐标系中右手定则,拇指代表什么?食指代表什么?中指代表什么?
; Q7 Q' ^0 o" K3 A8 `* i+ y        X轴、Y轴、Z轴: S& ?) P( x# F8 M2 z! |
3 电机的输出功率与什么成正比?$ J( F$ Z' s- Y9 O
        M=9550P/n
  G" a9 P1 i: X( p" o4 CNC什么意思?9 _2 M3 C! {+ w. l* b
        CNC(数控机床)是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称。& D9 z3 F2 R0 H2 W2 t+ S. Z
发表于 2012-10-29 19:34:30 | 显示全部楼层
表示没找度娘之前只答出来2个 - -
GMT+8, 2025-9-10 14:49 , Processed in 0.062689 second(s), 17 queries , Gzip On.
