查看: 4684|回复: 7
销轴热处理问题
发表于 2012-10-9 21:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
销轴材料为30CrMnTi,直径160,长度约6506 s! w- y, O$ Y" d" `
万能试验机测得屈服强度908MPa,抗拉强度1031MPa,延伸率9.08%,收缩率40.09%,冲击韧性50J/cm2; W& Z  R; Y3 y6 D0 q8 V. v
主要承受弯矩和剪力,弯断是主要破坏形式
/ `. m# B8 k: R4 P& O8 P* Y3 a销轴表面相对滑动速度很小,用的是滑动轴承,销轴径向开有润滑脂口
3 M7 P1 Z8 i1 C* ]6 x; o冲击载荷很大% g  M( q+ q$ \! m6 ?
表面硬度为HRC43.5,心部硬度约为HRC201 o# K. T8 Y3 L$ B# J
请问该轴用什么样的热处理工艺比较合适5 r  y) p5 U4 v
发表于 2012-10-10 00:26:04 | 显示全部楼层
求高手解答
# T1 E# E- B) p, J$ Y8 D  D$ K- y/ R
发表于 2012-10-10 07:38:34 | 显示全部楼层
我也很想知道,顶一下吧,等高手出现学习。
发表于 2012-10-14 21:32:01 | 显示全部楼层
调质啊。HRC28-32
30CrMnTi应当不是渗碳钢。  发表于 2014-7-18 13:10
先调质再渗碳  发表于 2014-6-27 09:46
调质高温回火的硬度达不到HRC43.5  发表于 2012-10-15 10:03
发表于 2012-10-18 19:10:34 | 显示全部楼层
这样逆向设计的啊?
; U) J8 n' d- Z: o& ~
: B9 r! z) [  o1 j. R直接淬火低温回火
 楼主| 发表于 2014-2-18 20:36:19 | 显示全部楼层
问题已经解决了,最后用了两种工艺
发表于 2014-6-27 18:29:08 | 显示全部楼层
调      先调质再感应淬火
发表于 2014-7-18 13:09:17 | 显示全部楼层
典型的热处理工艺应当是调质+表面淬火。调质可以获得非常好的综合性能,确保销轴能够承受冲击载荷;而表面淬火后可以保证销轴表面有一定的硬度,耐磨性好。
GMT+8, 2025-8-6 03:30 , Processed in 0.096969 second(s), 19 queries , Gzip On.
