查看: 13841|回复: 8
车床 做长轴,一夹一顶加工,然后怎么调头车另一头?
发表于 2012-9-23 21:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-9-23 22:13:03 | 显示全部楼层
多长
1 h" H9 I, B' }* ]6 I直径与长之比
直径110,长3353  发表于 2012-9-25 18:08
发表于 2012-9-23 23:32:58 | 显示全部楼层
  W  [- a/ P4 D, f+ o+ w9 U  F7 @6 Y0 g: P5 F  y* j
没明白你的意思,是担心掉头后不正吗?3 e+ r$ ~7 L& ]) P, V
; {8 Y. b/ `, U. t( |3 V
一夹一顶,车好大部分轴上结构。这时调头后,夹住已有中心孔的一端,远端可以使用中心架,车平端面,打中心孔,顶起,中心架调至合适位置,车好剩余未车的小部分。( a& ~1 d$ J6 v1 V1 @5 P
2 g+ a, t# Q7 z+ y1 @' w+ Q
如果实在对调头后中心的同心不放心,可以分粗、精加工,工序间留合适余量,粗加工时两端的中心孔就做好了,精加工时,不放心卡盘的话还可以两端都用顶尖顶着干。
3 g: j" O- X7 b8 F; X1 d
4 ~  J  m. I! [  L5 c% V呵呵,不过不用卡盘而用顶尖的话要用拨盘(装夹状态类似外圆磨),这样切削力不能太大,只能精加工,这种干法比较少用。
看有没有特殊要求,一般的就中心钻钻出就可以了,要求高的时候还可以铰或研磨。  发表于 2012-9-24 21:47
问一下,打中心孔是要怎么加工呢?  发表于 2012-9-24 21:23
看到周的几个这么耐心的解答了,真心不错。  发表于 2012-9-24 21:21
高手。  发表于 2012-9-24 09:18
 楼主| 发表于 2012-9-24 18:02:44 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-9-23 23:32
9 E# j, G7 E0 g( x; n5 ?没明白你的意思,是担心掉头后不正吗?
' f& h0 Q* Q2 S/ |" E8 D
" Z; D4 Q3 V! b8 E: c1 f4 o4 B0 N一夹一顶,车好大部分轴上结构。这时调头后,夹住已有中心孔的一 ...
3 e0 Y  q5 X/ l. v) f我担心调头之后不能够保证同轴度,四爪卡盘,
呵呵,一般来说,四爪比三爪更正呀,你在担心什么呢?三爪是自定心卡盘,如果卡盘不正,不好调整(除非车一刀爪子),四爪是可以打表搞正的,如果搞正技术过关会比三爪还正的。  发表于 2012-9-24 21:45
发表于 2012-9-24 21:15:52 | 显示全部楼层
用双主轴机床加工试试,两头加工,工件不动
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:38:12 | 显示全部楼层
圆159154 发表于 2012-9-24 21:15
- F# @, O1 _% ~9 y7 }' S用双主轴机床加工试试,两头加工,工件不动
" i! X9 w+ G+ e9 C
没有那种设备阿
发表于 2012-9-25 13:43:47 | 显示全部楼层
夹已经加工的一头
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:09:45 | 显示全部楼层
山东0537 发表于 2012-9-24 18:02 2 _6 g% X  \- S. v3 u3 U5 V+ R* N2 t
8 Q$ K$ `5 B* B/ {那么长,还有中心架什么的,担心不好找
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:10:05 | 显示全部楼层
* j) k; ~7 F7 _& }. v' D没明白你的意思,是担心掉头后不正吗?
+ ~+ g  @5 K8 d  t. R" c( U( t9 t8 [  l) e' s* s8 Q. A
, q, p& g9 E4 z* X谢谢你们
GMT+8, 2025-5-1 15:49 , Processed in 0.067412 second(s), 24 queries , Gzip On.
