查看: 5024|回复: 4
M38的螺纹孔程序怎么编?
发表于 2012-9-23 19:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
M38螺纹孔程序怎么编。。底孔为35的一个程序  刀具直径为32。。。。不要用宏程序。。。。用立式加工中心加工。。刀为螺纹铣刀。。。请教各位师傅指导下、、谢谢了4 K$ ?( `* f. A9 Q% d
* [7 [1 X5 S6 i' D2 |7 d
发表于 2012-9-23 21:29:50 | 显示全部楼层
G0 G90 G54 X0 Y00 P  E+ H  A0 t' i; G  {) l4 C* [
G43 H01 Z101 E' w$ u" h* C+ @! j: f: z+ r
S M
9 ~/ s, I3 j* Q( ~6 {- r, f% cZ-(螺纹深度). v- A: u  C2 f7 u% Y  j
G1 G91 G41 D1 X(A/2) Y-(A/2) Z0 F( T# O" p, {; I, D9 n# _7 M
G3 X(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8螺距)
# ?' P. Z; C* _9 oG03 X0 Y0 I(-A)  J0  Z(螺距)( ]) ^" [& v. I9 g
G3 X-(A/2) Y(A/2) R(A/2) Z(1/8螺距)
% N# a8 Y6 }8 `& WG01 G40 X-(A/2) Y-(A/2) Z06 L5 j" G* j6 g6 _* \  C! N
G90 X0 Y0 Z0
' Z; M; j( i- R8 I4 w2 k$ Y* Q
$ ^" ?" m$ f' I1 I
. q$ R( y& l8 q2 L
+ J6 f1 h; A3 {2 e
* W, D" Y" ?  c/ X% |
发表于 2012-9-23 23:33:07 | 显示全部楼层
你不用宏程序很麻烦的,我不是上次给你编了一个程序吗,可以用的
发表于 2012-9-23 23:34:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 伤情于剑 于 2012-9-23 23:41 编辑 3 A! }) S& \0 p& Q
9 E# G0 }6 }' I( \/ |6 ?运用G02 G03螺旋括补指令设定Z方向为变量( q1 _2 a' y+ k
以每一个螺距或导程为递增,加工螺纹: x% @6 O' F9 r: [+ U& e0 J
加工M38×3的螺纹深度21! Y6 ]) p/ @3 a  ^& l# p1 Z
设定变量    #1=Z=0(Z由3变化到-21 设定初始加工平面Z=3)
5 m" z3 X! p% |& d$ r3 s(每加工一个齿 下降一个螺距3)
) J& @6 {5 S$ f- P! K% r* SG00 G90 G54 XO Y0;
7 N5 C; U8 b. ^# s8 Y+ F) nG43 H1 Z100;
, l% \) s! o3 A' N6 K- U$ sM3 S1000
0 F2 I  |9 `" _% [#2=32(你的刀具直径)
2 V9 `. h: E8 d+ U: Z7 U#3=38(你的螺纹大径)
, c9 d& j- o4 Y9 l#4=[#3-#2]/2
4 |. `5 X; F, H/ W4 H% L. B#1=0(z方向)
  V1 Z0 |7 {2 z' [2 e2 h* v8 yG91 G01 X-#4 F100;8 h$ F# y- r2 e6 g% q
WHILE[#1LE21]DO1;
: M& f( C0 O  OG90 G02 Z-#1 I#4;
2 a. \' w& \  A, [) d: C#1=#1+3;. c2 L' H7 _/ z0 M6 t
END1;! y7 P3 T: \' X' b( Q1 D
G91 G01 X#4;
& B& s. q2 H# m& r  QG00 Z100;) y/ ~* b0 o. X, H, |( j
M30;
% B2 Y0 t! d0 q  _$ j/ z* u) }
发表于 2012-9-23 23:39:17 | 显示全部楼层
( Z1 U: @3 I" a7 s9 U& S0 V- _; ^9 j) a3 J( |
WHILE[#1LE21]DO1;
9 c, C6 R0 m3 }  [, k. p6 a$ @: QG90 G02 Z-#1 I#4;
1 ~) w; I+ |- L9 X! S#1=#1+3;# x$ t, b- t# z+ D& V
END1
0 J  C9 T7 D2 B# |这段意思就是当#1小于或等于21的时候重复循环/ d$ D1 C7 ]4 K/ E% r6 h
要是你的螺纹深度不够你就改21就好了,记住深度是螺距的整倍数,3*7=21
, @9 s/ _% d2 `- K3*10=302 Q9 B% e8 b& H# c
GMT+8, 2025-9-24 03:26 , Processed in 0.068632 second(s), 16 queries , Gzip On.
