查看: 29748|回复: 16
数控机床x轴隔一段时间就跑尺寸,求助
 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-12 11:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有几台650数控机床,系统是FANUC的,刀塔是8工位的,已经使用了4年时间,现在经常出现一段时间会跑尺寸0.3/0.5mm,跑尺寸是所有的尺寸全部往一个方向不是哪一把刀,打机床精度是没有如何问题都是好的现在我们给机床加了稳压器,电器柜空调,更换X轴伺服电机,驱动器对换,液压站加了控温系统还是出现,已经没有办法判断到底是什么问题了。
8 W) S  R, S9 f/ v+ L8 _2 O
, P3 m* S- D7 a& `1 h& ~请高手帮忙看看这样的问题是什么样的原因谢谢了。- I+ W, B1 ?& k7 B. X4 q6 B
$ H. m; E0 c, K- _7 O
参与人数 1威望 +25 收起 理由
老鹰 + 25
发表于 2012-9-12 11:36:28 | 显示全部楼层
个人观点,丝杠间隙太大,换电机是没作用的,关键是调节往返间隙,如换连接器什么的。
 楼主| 发表于 2012-9-12 11:40:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 扯淡啊 于 2012-9-12 11:41 编辑 , a) }4 k* D( I
7 U# Z5 X# z8 h- X连接器已经更换了现在就丝杠没有换其他基本都换了打表丝杠间隙太是好的。
发表于 2012-9-12 11:49:54 | 显示全部楼层
丝杠的重复定位精度呢?' o5 k( H/ a5 H. i+ ]* d0 |( B& a
几台都是这个故障码?
发表于 2012-9-12 12:24:59 | 显示全部楼层
丝杆   丝杆轴承   联轴器     丝杆磨损打表要多打几个地方
发表于 2012-9-12 19:44:52 | 显示全部楼层
检查润滑系统是否正常、丝杆是否润滑到位
发表于 2012-9-12 21:08:16 | 显示全部楼层
如果是做轴的话,就是尾座的问题了。
发表于 2012-9-12 22:21:45 | 显示全部楼层
1、检查丝杆间隙,检查是否有螺丝松动。& J/ o2 M& M' G/ |& l& x+ _3 l
2、检查参数,不知道是1815还是1851了。
' q, A: J. x2 r7 ^/ F- C# C3、机床开机是否有回原点。
  T1 B2 ?+ [5 A
5 @& s+ t& ]8 z( \' }我不是专业修机的,不大懂,不对别笑我。0 @5 w7 O  |+ T8 o; G5 V$ N1 X
4 t  w2 J+ Y9 [" ~! v; s$ i& r
! N1 J- _4 z* u' v( }* W1 z
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:56:37 | 显示全部楼层
大禹123 发表于 2012-9-12 11:49
6 j; L) f3 P; i! P# E0 V' O: P- C丝杠的重复定位精度呢?
7 D6 o$ P3 \6 P$ |/ E几台都是这个故障码?
* z, C6 @' V( n: M! V# k) S2 v' Q丝杠的重复定位精度呢,是好的以为我公司是生产数控机床的所有的电器系统都检查了没有问题,就有2台是这样的问题。
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:59:59 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2012-9-12 22:21
& `1 i" [) z3 _( N# f1 |. G1、检查丝杆间隙,检查是否有螺丝松动。" g3 i1 `/ |. d' `$ e( @
2、检查参数,不知道是1815还是1851了。, c( R. g+ i8 F8 _, ]
3、机床开机是否有回原点 ...
- q7 I- `4 t, |  C
非常感谢你的建议丝杆间隙没有问题,系统参数也没有问题,机床开机是否有回原点,现在我是在程序前面+了G28这样每一个产品都是回原点的。
GMT+8, 2025-9-24 05:04 , Processed in 0.092013 second(s), 19 queries , Gzip On.
