查看: 3744|回复: 3
SW08如何自己制作模版
发表于 2012-8-20 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一般都用SW2010制图,可是老板用的是SW2008,所以就需要特地为老板改一份SW2008的工程图图框模板,可能是我技术不过关,我捣鼓了半天08版的还是做不了理想中那样的模板,求大侠指点指点,做出来的效果和软件自带工程图图框模板效果一样,打开后直接使用,可填写标题栏什么的,而且鼠标移动到图框的边线时,图框边线不变色,且无法修改与删除( U( J: g% W( K- ]. ?% Y
4 ^! E, t3 x1 | + {1 B$ b% K: J: M4 f. m* f8 k
4 @4 z9 ?6 v' Q) ~( G
求详解!谢谢啦!
+ P- z( Q& R8 v
发表于 2012-8-20 11:36:25 | 显示全部楼层
不是图框吧,应该是标题栏。图框 只要用其他标准就行。在把把sw2010的明细表导出为dwg图,再导入sw2008.。。。我也为别人做过标题栏。。。意思就是这样。
 楼主| 发表于 2012-8-20 13:09:10 | 显示全部楼层
fzh628 发表于 2012-8-20 11:36
7 g3 N# |$ d; B% s5 L, g不是图框吧,应该是标题栏。图框 只要用其他标准就行。在把把sw2010的明细表导出为dwg图,再导入sw2008.。。 ...
' a  |) }) w6 H
我也是那样做的啊,然后保存为模板格式,可是还打不到我上述所说的要求
1 U7 L0 M! O( e4 c0 }
在sw里面要稍微修改一下,以适用于sw。标题栏只做一个,其余的粘贴,修改就可以了。。  发表于 2012-8-20 14:42
发表于 2012-8-20 14:21:51 | 显示全部楼层
又学一招!呵呵
GMT+8, 2025-8-21 02:39 , Processed in 0.058718 second(s), 19 queries , Gzip On.
