查看: 3086|回复: 7
力的计算问题
发表于 2012-8-19 09:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如某材料的屈服强度为200MPa,材料受力面积为80mm2,如果要将此材料产生塑性变形,所需要的压力至少为F=200MPa×80mm2=16000N+ U1 J; ~7 a* Q3 @- Y) o( ^
发表于 2012-8-19 09:50:00 | 显示全部楼层
这个问题俺的理解是这样的,如果是要把它向两边拉伸,或者是用剪切力去剪它,你的计算应该可以。
! \0 |! T, }. |1 n5 Z2 N  Z* H* G
0 m* n; h% ]8 k/ p0 z但你提到一个“压力”,如果去压它的话,需要的力就不能只用屈服强度来计算了,想通过压力让他产生塑性变形,需要的力要大一些,类似的加工过程是冷锻。因为需要的力太大,所以一般都把它加热之后再压,也就是温锻热锻。
 楼主| 发表于 2012-8-19 10:03:08 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-19 09:50
6 D/ ~! y$ @3 t0 G这个问题俺的理解是这样的,如果是要把它向两边拉伸,或者是用剪切力去剪它,你的计算应该可以。' S% ]/ C$ A# ?. ?9 r( B! ?; L( L
2 p+ u* n1 W) S( N但你提 ...
9 z1 j& o( S) @; M  p( k那这个力要怎么去计算呢,我要将屈服强度200MPa的材料压塑性变形$ t( s" U. h4 G/ u* l2 P
你应当知道‘屈服强度/塑性变形。。。’之后还有--强度理论---还不够,钢材的塑性加工有轧钢力学。  发表于 2012-8-20 22:07
发表于 2012-8-19 10:20:57 | 显示全部楼层
古怨云 发表于 2012-8-19 11:03 8 w* U: {4 D9 n" r( y! U+ {9 w  e
0 M* Q6 t4 r# h% ?1 `* a
嗯,说实话,我刚才百度了一下,还没找到。到处都是介绍塑性变形的资料,但都没提具体力的计算。6 q  U4 F0 }# ^4 L% ~! e* S. p/ s% P
如果是热锻,我可以告诉你大概是50. 但是别的材料,常温,就不知道了。
, b. T2 t2 C9 D+ E8 r, i+ H要不你再找找。既然给你提供思路了,你努力一下。
+ x/ D, r9 c, Z
发表于 2012-8-19 10:27:06 | 显示全部楼层
我觉得楼主少了力的三要素,方向,作用点,大小  ,力是个矢量,所以不能单纯的那么问,) ]: _3 ~$ r3 b
如果你要将屈服强度200MPa的材料压塑性变形,不是由屈服强度来算的,而是许用应力来校核,而且应该由应变来求解
% H* K# I* M) A' B
 楼主| 发表于 2012-8-19 10:42:06 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-19 10:20
" }7 C# F+ Q# I0 m* E/ z1 p! w  v嗯,说实话,我刚才百度了一下,还没找到。到处都是介绍塑性变形的资料,但都没提具体力的计算。+ o) h9 V6 }- r  F# Y
如果是 ...
# X! z5 x% ?/ \/ B6 [: D$ p( u50?单位是什么啊
kgf/mm2  发表于 2012-8-19 11:17
 楼主| 发表于 2012-8-19 10:45:29 | 显示全部楼层
呐喊yu彷徨 发表于 2012-8-19 10:27
& C# r. d. v: D我觉得楼主少了力的三要素,方向,作用点,大小  ,力是个矢量,所以不能单纯的那么问,* d7 ~- p$ q; B. S) \# Z$ I2 z
如果你要将屈服强 ...
; Z: [/ C0 H" w4 j; L! A
许用应力不就是屈服强度除以安全系数吗
( D6 ^1 m8 i/ C, ?8 h! B! D5 {% R7 \
是的  发表于 2012-8-19 10:51
发表于 2012-8-19 14:28:13 | 显示全部楼层
算许用应力
GMT+8, 2025-9-16 00:36 , Processed in 0.078276 second(s), 24 queries , Gzip On.
