查看: 5564|回复: 11
提升10吨东西,这个齿轮还可以吗
 火.. [复制链接]
发表于 2012-8-15 22:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径50毫米的齿轮模数3毫米齿厚20毫米,齿轮轴直径30毫米,齿轮一对。有一个齿轮带动丝杆顶动10吨东西。这个 齿轮还可以吗?
发表于 2012-8-16 00:00:28 | 显示全部楼层
新手路过说不可以的
发表于 2012-8-16 07:24:59 | 显示全部楼层
这要看你这个齿轮是主动轮,还是从动轮。还有丝杆的螺距也有关系,
发表于 2012-8-16 08:40:11 | 显示全部楼层
不能拍脑袋说可不可以,要计算的!自己计算!
发表于 2012-8-16 08:50:56 | 显示全部楼层
得计算齿轮的受力情况, 与丝杆螺母的参数, 运动速度都有关系, 此外,齿轮什么材质的, 硬度如何, 润滑环境等等, 都要考虑
发表于 2012-8-16 09:09:11 | 显示全部楼层
涉及到齿轮的强度,轴的强度,要把10吨的重量换算出需要的扭矩。不是个简单事!呵呵!
发表于 2012-8-16 09:28:29 | 显示全部楼层
的确不简单,加油吧
发表于 2012-8-17 10:17:27 | 显示全部楼层
設螺桿導承= 5mm+ C4 h+ t# t6 Z6 W; {2 t/ H
則轉矩 = 10000*((5/1000)/(2*3.141592654))=7.96kgf*m *9.8 =78.025NM9 \# U" j' J8 t& ?% |/ Y# J
(50-(3*2))/2=22((mm)....r6 y, s. V  O# i5 y8 R. r
f=(7.96*1000)/22 =361.8kgf
# ]0 Z( L" D, P8 Y. D# P% |採模數3 .............問題應該不大!!潤滑恐怕才得花心思!!
发表于 2012-8-26 14:18:20 | 显示全部楼层
要算下的啊
发表于 2012-9-15 20:20:23 | 显示全部楼层
10T主要压在丝杆杆上,丝杆应处于受拉状态,驱动力矩应该不是很大
GMT+8, 2025-9-21 13:44 , Processed in 0.064422 second(s), 18 queries , Gzip On.
