查看: 15194|回复: 14
曲柄滑块机构输出扭矩计算?
发表于 2012-8-10 16:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示曲柄滑块机构,F,L,L1,L2都已知,怎么算C处输出扭矩?
M=FL对么?
考虑摩擦和忽略摩擦各是什么情况?
发表于 2012-8-10 23:15:58 | 显示全部楼层
W^2 = X^2+L^2
a4 = atan (L / X)
Cos a5 = (L1^2+W^2- L2^2)/(2*L1*W)
a2 = pi - a4 - a5  ……可以求出 a2
Cos (pi/2-a1) = (L1^2+L2^2-W^2)/(2*L1*L2) ……可以求出 a1
F1 = F * Cos a2
F2 = F1 * Cos a1
扭矩 M = F2 * L2 =  F * Cos a2 * Cos a1 * L2
注意这里有一个变量X,就是说如果力F不变,随着X的改变,扭矩M是变化的。
要求扭矩必须是说明求的哪一点的扭矩。
曲柄压力机一般在标明压力大小几百吨之后,还需要指明该能力发生的位置是下死点上面几毫米。
也是同样的道理。
根据帕瓦罗蒂的提示,重新考虑了一下,貌似 F1 = F / Cos a2 ,好像这个对。  发表于 2012-8-23 20:49
第一次听说 二力杆 ,学习了,谢谢。  发表于 2012-8-23 20:37
错了是AB  发表于 2012-8-23 20:19
分析过程中,只有BC段视为二力杆,其它的杆件均不是,这个受力分析有点麻烦  发表于 2012-8-23 20:19
发表于 2012-8-12 12:51:04 | 显示全部楼层
俺肿么觉得是 F*L 呢
物质  发表于 2012-8-14 08:20
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:34:09 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-10 23:15
W^2 = X^2+L^2
a4 = atan (L / X)
假设W^2 = X^2+L^2么,这样α5应该为90度啊?
发表于 2012-8-13 22:47:07 | 显示全部楼层
W^2 = X^2+L^2
W是连线的长度。所以这是对的。因为下面是直角三角形。
至于a5,你把a5的顶点往上提,就会发现,它是变化的。
发表于 2012-8-13 22:50:28 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-8-12 13:51
俺肿么觉得是 F*L 呢
看了您的回复,俺又回去看了看楼主的图。
如果F往上走,那么它肯定会有一点,拉直了,下面的转轴扭矩为零。
所以说,扭矩是随顶点位置变化的。会不会是这样呢。
他这个结构,开始没看懂,后来想了一下,就是一般冲压机的原始结构,把滑块轨道向旁边挪了一些而已。
发表于 2012-8-14 09:00:13 | 显示全部楼层
如果这么问,就不会疑惑了。其实是一样的。
俺的图有误导,可以忘了它。。。。  发表于 2012-8-21 22:32
谢谢您的解解,我又画了个图,放在11楼,或许可以解释您这个图是否适用。  发表于 2012-8-19 22:09
 楼主| 发表于 2012-8-19 10:33:17 | 显示全部楼层
不一样,中间的传动机构不一样,机械效率和摩擦力都不同。
发表于 2012-8-19 17:42:41 | 显示全部楼层
这个东西没必要去计算的哪么详细的
这实际是一种另类的冲压机的构想,所以感觉计算一下还是有必要的。见12楼回复。  发表于 2012-8-19 22:13
发表于 2012-8-19 21:42:53 | 显示全部楼层
学习了   , 中间牵涉到效率的问题就不能简化了!
GMT+8, 2025-9-12 01:35 , Processed in 0.097834 second(s), 23 queries , Gzip On.
