楼主: tangjia.l
一哥们面试,各种气缸的优缺点
发表于 2012-11-24 21:30:12 | 显示全部楼层
学习知道 有一个无杆气缸
发表于 2012-11-24 21:46:02 | 显示全部楼层
以前没有接触过,学习了
发表于 2012-11-24 22:27:48 | 显示全部楼层
无杆气缸”在使用三位阀时必须选用中压式“
可以解释下吗?
发表于 2012-11-24 22:32:38 | 显示全部楼层
不错,又学习了
发表于 2012-11-24 22:39:43 | 显示全部楼层
标准气缸,承受载荷较大,造价低,但需要的空间也大。
无杆旗杆,承载一般,节省空间,造价高。
双联气缸,承载大,造价高,需要空间也大。
应该都要看使用场合,毕竟不同的气缸都有使用的场合。
发表于 2012-11-24 23:37:29 | 显示全部楼层
我们就通常用的单杆气缸
发表于 2012-12-7 14:32:05 | 显示全部楼层
嗯  学习了 谢谢各位大侠的指导
发表于 2012-12-7 14:52:31 | 显示全部楼层
无杆缸安装尺寸小 节省空间定位准确 价格贵
双联缸由两个气缸组成相对于标准缸相同缸径带动负载大一倍 且导向性比标准缸强  价格居中
标准缸 连接简单 使用时经常性需要做导向 价格便宜
发表于 2013-12-16 09:14:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-16 16:51:50 | 显示全部楼层
选汽缸最主要知道力的大小和行程,其次才选择气缸的类型。力确定了缸径也就确定了,10mm无杆缸和10mm标准汽缸推力是一致的,只不过无杆缸的推力=拉力,而标准汽缸的推力>拉力。而双联汽缸有两个输出杆,所以输出的推力就自然大了一倍。至于汽缸的的精度,只考虑直线位移的精度,我认为都是一样的,都是通过活塞的内部挡点实现的。
另外无杆汽缸是可以垂直安装的,只不过要做导向,无杆汽缸适合用于长行程的场合。双联汽缸适合用于有一定径向力的场合。
GMT+8, 2025-8-2 21:55 , Processed in 0.052290 second(s), 11 queries , Gzip On.
