查看: 3046|回复: 7
7月1号正式要去上班了,送料机怎么控制还是没弄明白
发表于 2012-6-28 12:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
唉....7月1号要正式上岗了。但那个送料机怎么控制还是没弄明白。也百度了很多资料!请有用过的师傅指点下吧!
, h( I. e2 B3 J' f7 J5 i. u: S    油浴送料机怎么通过程序控制啊!
. ^( ^& T2 a8 F1 U' [
发表于 2012-6-28 16:59:35 | 显示全部楼层
有换料检测指令和换料指令。一般在程序开始就有一个换料检测子程序,像育良的OS202,OS325,当材料到达设定的换料位置后,送料机给机床一个信号,就会换料。
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:10:48 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-28 16:59
+ I6 m/ C' g- B$ s有换料检测指令和换料指令。一般在程序开始就有一个换料检测子程序,像育良的OS202,OS325,当材料到达设定 ...
" n6 V  {- d, _& V* x9 o2 H; c
我百度了一些资料,送料机靠的是活塞推动棒料!
. y7 b, R2 M) t- B& t" I  X1、我想知道,每次推动棒料前进,送料机是如何确定长度的0 i: F/ ~' e% w5 U/ h
2、这个长度如何设置,程序吗?0 x! z( R: B& R; p
3、程序怎样命令送料机的动作?是不是有某一个指令命令他往前推" `2 B- V8 }3 s0 e
发表于 2012-6-28 22:22:32 | 显示全部楼层
回答你的问题:机床会有个挡块装置的。每次机床挡块到位,夹头松,材料进,顶到挡块,夹头夹紧,挡块退,开始加工。一般是设定为1号刀1号刀补,这是基准位置,其他刀具加工的坐标原点就是它。也就是说它控制着送出材料的长短。这个是根据你的工件长度确定。送料机在自动状态下始终是有个送出力的,由尾部传动电机带动链条产生。这个也就是某些时候要是夹紧力小送出力大的话工件会变长的原因。
发表于 2012-6-28 22:29:32 | 显示全部楼层
说到你的第二个问题补充一点,现在出的新款日本育良的送料机可以搭配机床程序,在程序第一段就直接有送出长度设定,G154Z??忘了是不是这个命令了。不过只针对不多的几款刀塔车,宫野,津上的床子好像有的。其他的是否有请向厂家询问。
发表于 2012-6-28 22:40:08 | 显示全部楼层
油浴机和干式机相比好处是棒料晃动引起的声音小,尤其是加工材料变形弯曲的时候,但它存在价格高,体积大,维修复杂,有废油处理的问题,加工精磨材料时用的多。干式机价格便宜,结构简单,占地小,维修保养方便,多用在普通材料上,就算油浴机上不能用的黑皮材也可以使用。
发表于 2012-6-28 22:41:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:54:15 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-28 22:22
8 |7 j, T! D9 Z回答你的问题:机床会有个挡块装置的。每次机床挡块到位,夹头松,材料进,顶到挡块,夹头夹紧,挡块退,开 ...
! _& o5 X9 {7 B% R' a挡块? 是安装在哪里的?你的意思是不是,三抓松开的时候,送料机送料出来,顶到挡块! 可否让棒料顶在刀架上呢? 就是加工完以后,刀架停在固定位置2 H8 p" C. Q& T# O( m( a. |
GMT+8, 2025-9-24 17:28 , Processed in 0.068243 second(s), 16 queries , Gzip On.
