查看: 7845|回复: 7
行车行走轮用什么材料好?
发表于 2012-6-27 15:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轨道上行走的钢制轮。' l: X) r- q3 A
用什么材料好呢?' S* m& Q* a; z! W2 }$ L0 c, `1 @
45#调质HBS22~255.  后外表面淬火。HBC45~50。这样可行否?
/ R: l! M. U1 m或者用其他材料。40Cr;35SiMn;35CrMo。那种材料比较合适呢?
, Z% F: n/ B- ~& X反正材料需要韧性好,表面耐磨。
& ~: ~4 J4 {  T! @6 V1 p零件尺寸是 外直径150,内孔120.厚50.内塞轴承。
2 k; [$ i+ S' U
发表于 2012-6-27 15:58:08 | 显示全部楼层
感觉铸件好一些,比如球墨铸铁。
游客
  发表于 2012-6-27 16:11
最好选择最常见的材料,除非你是专业生产行车的,否则没必要开模做铸件,一般说来45#钢足够了。  发表于 2012-6-27 16:11
根据你的载荷情况吧,灵活选择,要是力道很小,感觉常规的生铁也能满足要求  发表于 2012-6-27 16:10
查了下,貌似球墨铸铁牌号很挺多的,用哪一个适合。  发表于 2012-6-27 16:08
那我用45#钢 那样处理会有问题么?  发表于 2012-6-27 16:06
chensiqing21 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-6-27 22:32:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 chensiqing21 于 2012-6-27 22:37 编辑 & P8 U' l; Q, o( s
wsh_30 发表于 2012-6-27 15:58 : y+ D* E( u  z; S3 G, M' y
感觉铸件好一些,比如球墨铸铁。
6 }! Q% u0 T# N; X- o
% _8 W9 {' ?$ B) ], N* c好像是15T行车上的。
5 T6 b/ B8 \' V2 T& i' m45#淬火就好用了是不是啊?
6 R  }+ x- k8 o- t' p我们厂这样设备挺多,要更换在加工。不是专门做的
: K9 w$ J7 `' H/ G6 X& y* T
发表于 2012-6-28 10:49:52 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2012-6-27 22:32
. c; F* X: B/ E好像是15T行车上的。
5 ?+ i2 g( d6 a7 t  b1 O45#淬火就好用了是不是啊?% j9 d" j3 K  h8 w8 F, }
' l# U% D7 e6 o; }) O) ?4 Q应该没有什么问题,试一下吧。
" A2 B5 R: D' {( k4 M( y1 u! W
发表于 2012-6-28 11:10:29 | 显示全部楼层
查一下机械设计手册或起重手册就可以了,我单位根据吨位不同,采用球墨铸铁或铸造锰钢
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:35:28 | 显示全部楼层
对不起,各位,搞错了,这个是行车的档轮。谢谢各位帮助。
发表于 2012-6-29 15:53:59 | 显示全部楼层
你看看起重机设计手册,上面讲的很详细。15T蛮重的。算一下轮压。
发表于 2013-10-11 14:50:14 | 显示全部楼层
我用过一般都用铸钢
GMT+8, 2025-8-27 11:33 , Processed in 0.068101 second(s), 17 queries , Gzip On.
