楼主: 呐喊yu彷徨
规范图纸,一线看不懂,老板不认可,还表扬了不规范图纸 |
发表于 2012-6-26 13:45:17
显示全部楼层
发表于 2012-6-26 13:48:15
显示全部楼层
其实图样最好有分类,比如分成:正规的设计图样,这是理论上的完美图样,可供设计者之间交流用,或者公司长期存档用;车间用的工艺图样,尽量用一些简单的标注,以方便制造或检测。
我觉的也是 内部使用的实用为主 如果你标的一定是有用的 不标的一定是没要求的 这个本身也是标准的吧
而拿到别的厂的情况,只能说那个厂连一个工程师都没有,只能出差了。而且研发用的设计图和生产用的图纸能一样啊?多工位的生产,每个工位一张图,要求简洁明了,不能标个垂直度了事。要把保证尺寸的方法也写上
肯定要正规出图的。工人看不懂,你就现场去讲解,说明,在图纸上用蓝色笔注解,签字。然后盯着他加工,样品做完了一个要验收。不要要工程师技术员干嘛?图纸不是给员工看的,是工程师之间看的!
也不至于拿那个不规范的图纸,感觉好做 就认为好吧
我们是做产品研发的,目前来说属于外发,但是老板拿到他另外的工厂让别人看,就是上述的结果了
我是这样想的,图纸是该出正规的,当然会考虑工艺工装之类的,至于怎么做那是工艺人员和生产的事情,还可以沟通
发表于 2012-6-26 14:45:34
显示全部楼层
发表于 2012-6-26 14:52:51
显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-20 07:13 , Processed in 0.051894 second(s), 14 queries , Gzip On.
