楼主 |
发表于 2012-6-18 11:09:18
显示全部楼层
dgl1226 发表于 2012-6-17 15:43
$ [' J7 l& y+ S/ z4 b! Z: p. O; `我们干的都是粗活,想请教楼主两个问题,
. E0 B. z( R" F* G0 c* F+ Y; q i1、0.003的平行度和平面度是用什么方法检验的?/ E- @, i) Y. p& O: F# t& R' c2 _
2、即使刚加工完 ...
& k& {# @. q2 A9 i- \0 r平行度我们用直径2mm 的千分尺检测的,取多点。测量之间将小孔倒角去毛刺,采用红宝石磨成一定角度后倒角。面的话采用德国进口油石精研避免小孔处有毛刺。这个油石可以提高一定的光洁度,对尺寸没有太大改变,1um以内吧。
- d( J7 [1 X# ?0 K+ T( d, D6 D3 F* m; W, k7 H% e0 }( K
平面度检测实际上也包含了平行度了,是放在一个有孔的工装上,工装的平行度检测后是0对0的。然后用马尔测高仪测高度,瑞典进口的吧。精度好像是2um(工件高了,会随着增加),我们实际用的时候精度还是蛮高的,基本能0对0(薄片检测的话)。也是采用多点检测。
' ^+ v; v. }5 ~& w0 T) C |
