查看: 3756|回复: 3
数控原点如何定位
发表于 2012-6-6 11:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在要搞一台非标点胶机  机架都做好了 但是现在 我不知道怎呢设计 原点好哦, _! j" |/ ~/ a0 M" m
  是用机械式的  还是 电子 反射 还是其他什么的   精度怎么样* v3 I& z4 U/ L
我现在用的是 OMRON的 接近开关作为三轴联动点胶机 的原点 这样可以吗?$ |3 W$ A5 p4 Z/ ?
发表于 2012-6-6 13:46:40 | 显示全部楼层
可以的,电机带编码器就行,以前的老机床都是这种结构。8 F6 O# L0 [' \% J) h% B
两个限位开关,一个用于报警,在最头上,一个靠里一点,超过一个螺距。压到原点开关后开始寻找编码器的0点,通过设定原点到编码器0点的编码数设置原点位置,总计的设定距离不能超过一个螺距。5 j) T1 t  U8 B+ n
龙九禅师 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-6-8 08:41:29 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-6-6 13:46 " j3 P- x, a  B3 i2 g
3 Z: k" R# s4 n' D" v两个限位开关,一个用于报警,在最头上,一个靠里 ...
7 ]% o; F5 O  D$ R; E* A1 m9 K/ a
多谢你的回答  等了这么久终于有人回答了
+ T8 \! d; o, w! u. R
发表于 2012-6-8 10:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
路過幫頂
GMT+8, 2025-8-17 08:46 , Processed in 0.071728 second(s), 17 queries , Gzip On.
