查看: 8213|回复: 13
R8铣夹头的加工工艺,请教
发表于 2012-6-3 19:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
' {  k; ^) d! D9 u# L& S; q* R! @& n; G3 X
就是这种铣夹头. z$ X$ b, ]6 p4 m3 ?" `
市面上很难买到非标的 。定做的又要大批量才可以+ y5 q# g/ [& g2 K7 q
所以想自己做 材料弹簧钢, _& T' U3 J2 [+ ]2 h8 j! h$ c4 \
我想象中的加工流程是:2 f& I, I6 K4 J0 L/ F
1.一次性精车好外圆,锥度和夹头头部的内孔尺寸5 ?. J0 m# B0 d3 l0 y% Y  ^( A
2:掉头打表  然后车内孔 然后车螺纹+ \/ O! Q7 t( }& P
3:铣槽2 {9 h/ j- S: I/ S
4:热处理
% p& W( e' W4 C" i& D& H5线割; K1 f6 t7 l9 U9 E4 m0 Q" }
(注:因为我们做的并非什么高精度高要求的产品, 所以省去磨床加工)% U) s# V! s+ q; }
! _1 A8 H1 b8 ?6 V5 A1 f
最后有几个问题,我不知道热处理后尺寸变动会不会太大,是否应该留余量加工& D: B$ I+ o, v8 V/ a  x
; M$ m7 L& u$ Y! @& z. B6 P6 P
! P7 ?8 b% f& R% z6 \6 @: T不过我有几个疑问 & x! u1 }7 P: Z/ b% ^
1:应该怎样热处理?调制?碎火?  我对热处理完全不懂
- B; P- V8 s* ~- C1 p2 J2:  夹持部分是和弹性区还有顶部螺纹的地方硬度在热处理时有什么要求?$ ]5 B' E1 \7 y& R
3:如处理后如何保证精度?避免变形现象? 如处理后尺寸变动会不会太大? 是否应该留余量后期加工??
1 R: H0 ]( L! J. o# ]% u) K% U- E$ j, X6 X: Y# W
: o8 K" {0 o! e) \# Z/ \& e( \
/ L- {% l# H+ R7 j9 T0 G
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-3 20:13:13 | 显示全部楼层
不要做啊,既然要求不高直接买来用线切割将孔加工成你需要的尺寸就可以了!
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:48:27 | 显示全部楼层
奈落落 发表于 2012-6-3 20:13   g3 F% v6 W& @8 }7 q: H* c
" i1 I8 |5 |* [# B- C, W8 y。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-3 21:49:40 | 显示全部楼层
买来用线切割将孔加工成你需要的尺寸
发表于 2012-6-3 22:06:29 | 显示全部楼层
仪表车床(手板车)上的吧!?我们这边用调质料自己做,夹持工件部分是装上在手板车后加工的
发表于 2012-6-3 22:29:14 | 显示全部楼层
ι祂叫jün、 发表于 2012-6-3 20:48
9 V) M" U6 s: |。。。。。。。。。。。。。
' I) v' s; A- z5 U/ v  Q3 l真是无语,打字都闲累。用点点点回答,楼下的还有心思回答你问题吗?起码的尊重都不懂!哎!!!! u2 P$ \) Z! ]* N
* O! H0 M/ u* {+ Y. l6 O& C
 楼主| 发表于 2012-6-3 22:46:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 ι祂叫jün、 于 2012-6-3 22:50 编辑 ! e3 W8 u# n. `2 G# x
奈落落 发表于 2012-6-3 22:29
- q; J& B5 u5 L% x真是无语,打字都闲累。用点点点回答,楼下的还有心思回答你问题吗?起码的尊重都不懂!哎!!!
. n; E1 T9 T; O2 b( q
+ Z0 Z, W. h7 u" L2 v* L( X1:我这里只有普通的线割。我不知道是否还有其他高科技之类的可以直接线割出来
/ [8 e% R# B# v, o% ]- Q4 q     但而且我要的尺寸用这种普通的线割肯定割不出来的& w; [! K8 C6 p+ D
因为装夹内径是比牙孔大的 明白不。。。。。我都不知道你所谓的线割是怎么个割法  无语。。。。。。。。。。。。。。) X3 J0 G) r! D6 `
0 c! ^& O" x1 J% T* m
% B; s1 n& l- }! c  f( `4 h2 E: R$ J8 V
9 ~2 G% i. C. }
发表于 2012-6-3 23:03:28 | 显示全部楼层
线切割不行,电火花总打的出来了吧。
发表于 2012-6-4 13:45:44 | 显示全部楼层
首先你用的材料就不对,其次工艺应该是煅料、车(余量0.25)、热处理、铣槽、焊接槽、外圆磨、磨内圆或线割。
发表于 2012-6-4 14:49:32 | 显示全部楼层
ι祂叫jün、 发表于 2012-6-3 22:46
6 Q: ?/ ?- S+ ^1:我这里只有普通的线割。我不知道是否还有其他高科技之类的可以直接线割出来
9 z" \6 G7 I) l, J7 [9 ?( C     但而且我要的尺寸 ...
, j0 d! j( U1 K% \! e3 h) [慢走丝,你这个一百块钱左右吧。
GMT+8, 2025-8-17 08:46 , Processed in 0.074638 second(s), 20 queries , Gzip On.
