查看: 11157|回复: 10
这种旋风铣内螺纹是什么原理 ?和一般的旋风不太一样
发表于 2012-6-3 09:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 r. g+ v! q- k+ x6 \
一般的旋风 应该就是和车床车差不多 主轴一圈 进给一个螺距    这个主轴转数这么快  进给却不是很快
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:36:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 czmingchuang 于 2012-6-3 09:37 编辑 9 x' ~- D( R+ @- |5 b
/ e6 G; g8 ^7 }. M4 D: ~0 t7 I3 O/ T4 }* ^我的理解就是主轴 旋风头 一个方向转  相当与刀动 活不动 然后相当于刀转一圈 走一个螺距  不知道对不对 4 \/ H9 h- c( L$ t+ w
但是既然是相对转动  主轴和旋风的动力都是单独的电机带动的 这个相对值不是不准确不稳定吗 怎么确保车出来的东西呢( V: U/ S6 `: L+ a3 p
/ c; @: m: d" y6 B$ {0 ?* a
然后这种加工方法 和 普通的加装旋风头铣内螺纹的 比较有什么优缺点呢
( y+ N' P( i; j1 L' l. h; Z3 g$ A
发表于 2012-6-3 10:21:42 | 显示全部楼层
很合理呀,主轴转速并不快只是工件小而已, 刀杆切削后往里又多走了一点
 楼主| 发表于 2012-6-3 14:00:30 | 显示全部楼层
做mold的 发表于 2012-6-3 10:21
* V) p4 P+ F" g& t$ a& Y8 G很合理呀,主轴转速并不快只是工件小而已, 刀杆切削后往里又多走了一点
+ T' A9 k8 O, @" f* l8 @  V 这进给速度明显慢啊
. C! z" f) ^2 H# l) ^; C
发表于 2012-6-3 19:24:42 | 显示全部楼层
和普通车内螺纹应该是一样的,只是刀会转~~
# u0 g; s' @2 w9 p" O9 G0 Q! A- Q8 G# R0 g1 Q: A
发表于 2012-6-4 10:15:14 | 显示全部楼层
螺距是刀头进给控制的,跟后面主轴转速没关系。由于该设备刀头没有三轴联动的功能,所以夹持工件的主轴需要回转以实现刀头的圆周运动。其实就相当于挑内丝,只不过刀头旋转又增加了切削速度,可以提高螺纹表面质量。
8 \* ?+ s4 z4 G$ T# O* W# {我倒是觉得最大的亮点是这套设备:简单、高效而智能。
发表于 2012-6-4 13:21:35 | 显示全部楼层
不知道楼主这个机床找谁做的呢5 o7 q( i) n# o- R3 v1 u
游客
  发表于 2012-6-6 09:54
不一定吧,我看见很多轴承行业有这样类似的机床....  发表于 2012-6-6 09:54
个人感觉这个机床不像是国内做的。  发表于 2012-6-6 09:10
 楼主| 发表于 2012-6-4 15:08:59 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2012-6-4 10:15 $ P% c6 T: {  p' X4 r# T% e9 I% a
螺距是刀头进给控制的,跟后面主轴转速没关系。由于该设备刀头没有三轴联动的功能,所以夹持工件的主轴需要 ...
5 T- `" W# L# g' k
我只是感觉他主轴转的比较快 而进给速度相对较慢  而且这种不需要搬螺旋升角吗 那样切削起来不会有干涉吗
发表于 2012-6-6 06:41:09 | 显示全部楼层
' I- z. e. P% C  R# G螺距是刀头进给控制的,跟后面主轴转速没关系。由于该设备刀头没有三轴联动的功能,所以夹持工件的主轴需要 ...
: t; t$ a, f! e  `# w
不明白,挑内丝也是主轴转一圈进给1个螺距,现在明显的主轴转了N圈,才进给一个螺距9 f6 F7 l0 l8 W" V
发表于 2012-6-6 09:16:24 | 显示全部楼层
确实挺先进的,是不是多头螺纹啊。
GMT+8, 2025-8-17 08:46 , Processed in 0.111280 second(s), 19 queries , Gzip On.
