查看: 6593|回复: 23
机加技术员都该忙些啥之工装
发表于 2012-6-2 21:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说到机加技术员,这是一个企业内最忙也最闲的岗位。有的人感到机加技术员,尤其是搞工艺的会认为,干单件生产工人都知道怎么干,还编什么工艺。批量加工,一份工艺干几年,工艺技术员就更显得多余了。因此,这个职业不但工资低,更不被人看好。但相反的是有的人整天忙个不停,而且还有效益,人们就说,这个技术员眼里有活。看到这种技术员经常的为企业创造价值,老板自然会大把的赏银子;工人少出力多挣钱,没事就央求给想点办法好多挣点钱。
工装:这是个涵盖面很广的名词,主要包括设备、夹、刃、量及辅具。其合理与先进的程度直接决定着生产效率,在这里常有一念之差,而出现差之毫厘,失之千里的结局。啰嗦了这么多没什么实用价值,还是说一些实例,呈献给同好共同研究与探讨。
  如图的一个零件,此工序是铣三个位置槽,位置和尺寸精度要求的都比较高,而且是大批量生产(正常月产2万件,一般一年干两到三个月,属常规产品)。铣这三个槽的设备是一台台式铣床,用的是工艺技术部设计的专用夹具,这套夹具使用了很多年了,生产工人一直反应夹具不好用,一是装夹慢,二是加工出来的活返修率高,合格品率老达不到设计要求,要求改进。后来车间领导就让我来和工艺技术部协商。
  先介绍一下这个夹具的结构原理,夹具的设计都是遵循定位基准与测量基准重合的原则,这三个槽的测量基准是开槽的那个平面,夹具定位基准也选的是那个平面。为了零件装夹有较高的对中性,夹具设计成40mm高的圆筒,零件装进去后上面用一螺旋装置压紧零件,加工零件的刀具在夹具的下方铣槽,一次铣一个槽,夹具用分度卡分度,分度结构看“自制法兰盘钻孔分度夹具”。下活是用一杠杆把活弹出来,设计这套夹具的人还真的动了脑筋了。这种设计原理符合夹具设计的基本原则,理论上没问题。但现实却是,一次装夹的零件,铣下来三个槽深浅不一样,经常有个别槽深或浅,有时位置也超差,返修率多达10%左右,为了少出废品,工人把尺寸调到偏上限,废品少了,槽浅的返修品却多了。由于活在筒里刀又在下面,用床子修活根本就不可能,那么小的槽,用什锦锉修绝非易事,往往是一个人干活,几个人修活。如今不光工人按效益拿工资,连车间领导的收入也和效益挂钩。但工艺技术部不属车间管,夹具符合设计理论标准,而且还用了多年了,突然提出来不好用,总得说出个子丑寅卯来吧。我的分析是,夹具设计的原理没错,问题是实际使用时那么深的筒,装下活不方便,而且也不好清理里面的切屑,这样装夹活时基准面与夹具平面没贴紧,导致那个位置的槽浅,再一个问题是夹具是能转位的,就有活动间隙,由于刀具是从下面往上铣,靠的是手推杆结构,很容易进刀不均,也容易使槽深浅不均。我的解决方案是,分度结构不变,加料采用涨簧结构,刀具改为从上面加工,这样的唯一不足就是测量基准和定位基准没重合,受上道加工毛坯的高低误差影响,也难免出现一些超差的。但由于装夹活在明面,采用了涨夹,效率提高了一倍多,还基本上避免了位置超差的现象。更主要的是,可以看着活对刀,槽浅的可以直接上铣床用铣刀修,不在动用几个人用什锦锉修活了。效率比原夹具提高一倍多,一直到现在,这道工序还在用这个夹具加工这个零件尺寸。
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-6-2 21:20:57 | 显示全部楼层
不太懂这明白了一点点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-2 21:22:26 | 显示全部楼层
一看标题就有共鸣的感觉,很是赞同。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-2 21:30:43 | 显示全部楼层
为什么不采用洗三次的办法
游客
  发表于 2012-6-2 22:05
每次洗的位置,跟第一次定位是一样的,采用相同的定位设计,只是角度不同。分三次细加工,效率会高一些。  发表于 2012-6-2 22:05
分三次铣,三个槽的位置度很难保证。  发表于 2012-6-2 21:55
发表于 2012-6-2 22:13:58 | 显示全部楼层
有些设计如果工艺能够动动脑子还是可以做出来的,
发表于 2012-6-2 22:16:37 | 显示全部楼层
没太明 白你说的加工方法,不过我想一定还有更方便快捷的方法吧,更好的方法也是在生产中不断总结出来的
发表于 2012-6-2 23:29:10 | 显示全部楼层
这个最好用数控铣来做,双工位的,工人负责装夹,来回铣
发表于 2012-6-10 09:15:37 | 显示全部楼层
图纸没看懂
是在圆环上一个面挖出三个小槽  发表于 2013-1-8 14:42
发表于 2012-6-12 16:58:30 | 显示全部楼层
学到一个词,活
这是方言还是术语来的?
发表于 2012-7-28 16:46:16 | 显示全部楼层
现在这样的实践经验越来越少了
GMT+8, 2024-5-18 10:07 , Processed in 0.065546 second(s), 30 queries , Gzip On.
