查看: 5982|回复: 13
热处理后通磨外圆,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-8 08:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
通磨外圆,     2个台阶    ,大外圆7.8长度2MM     ,  小外圆6长度10MM  ,  中间有个4MM的 通孔  。
/ s' c0 O. z+ g  h' }& @) x; t$ T& Z0 [
    这个工件等 热处理后通磨外圆 ,  公差就0.015    , 表面光洁度在   0.8      ,孔跟外圆无垂直度要求     。现在通磨要保证2 个 外圆的同心度 。& L& q( B# i) ?
5 v; }- X5 J/ p3 E) o请教高手  用 什么 设备或什么工艺可以解决一下 。( j- V- a, h9 ?$ A4 j# Y5 U
5 E/ H% P4 _, _7 Q0 q# x
发表于 2012-5-8 08:57:48 | 显示全部楼层
这个没有问题的
不知道用什么设备加工啊  发表于 2012-5-8 09:01
发表于 2012-5-8 09:33:22 | 显示全部楼层
用外圆磨就可以搞定!
这么小的工件 外圆磨装夹哪里啊  发表于 2012-5-10 10:15
发表于 2012-5-8 09:48:48 | 显示全部楼层
热处理后不车直接就磨吗5 n& O) d! m$ b$ K5 U9 u6 a
是 的  发表于 2012-5-10 10:15
发表于 2012-5-8 15:45:54 | 显示全部楼层
磨床干这个活没有问题的,直接干就可以
试过 了 不可以同心度 0.005 保证不了  发表于 2012-5-10 10:16
发表于 2012-5-8 16:41:33 | 显示全部楼层
尺寸公差一丝五,同轴度要求不知道是多少,一般外圆磨床保一丝应该没问题,毕竟是两刀活下来的,不太好说。只要砂轮粒度采用80以上的,外加切削液,粗糙度保0•8绝对没问题,保0•4都有可能。
发表于 2012-5-8 19:05:18 | 显示全部楼层
磨床
发表于 2012-5-8 21:23:31 | 显示全部楼层
就用外圆磨床
发表于 2012-5-14 16:39:57 | 显示全部楼层
中间4mm孔如果没有其他要求可以放在最后打孔
2 l3 @9 I- u9 `7 q, Z4 c2 ~* Z) F4 W" ]- ^两端留堵头打中心孔,外磨后线切堵头及打孔
发表于 2012-5-14 17:32:58 | 显示全部楼层
我来学习怎么做的!
GMT+8, 2025-10-25 14:50 , Processed in 0.065203 second(s), 20 queries , Gzip On.
