查看: 3752|回复: 7
这种无滑动导轨的虎钳,谁见过实物?
发表于 2012-5-7 18:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为无滑动导轨的虎钳的示意图,  未见过实物  。不知道这些杆件之间的几何关系。 那位大侠知道  给点信息, 说道说道,  万! `7 W+ v: m: y$ \* y! C
分感谢。
! @$ X) _" Z: h* T* o. [+ l1 Q0 T- J7 o
, e- m& L  e* |/ c1 {) K
# x4 ?! P3 y  x  Q$ G7 Y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-5-7 21:10:08 | 显示全部楼层
几何关系有点复杂啦,要保证各杆子之间不发生干涉,最下面那个摆杆的角度一定要小,使他的另一头几乎走直线,不能使圆弧,否则动钳就不可能无滑动
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:09:35 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2012-5-7 21:10 2 C6 C/ C, @! Q- l4 r
几何关系有点复杂啦,要保证各杆子之间不发生干涉,最下面那个摆杆的角度一定要小,使他的另一头几乎走直线 ...
1 k2 x6 b9 M) \6 W$ B谢谢您的回复  干涉的问题应该比较好解决 主要是这些杆的轨迹不好确定
游客
  发表于 2012-5-8 12:21
呵呵 轨迹规划应该怎么做啊 您能说的详细一点吗?  发表于 2012-5-8 12:21
那就做个轨迹规划吧  发表于 2012-5-8 12:18
发表于 2012-5-8 09:11:23 | 显示全部楼层
用3D软件进行运动分析,这样轨迹就出来了。呵呵
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:19:38 | 显示全部楼层
zyf0920 发表于 2012-5-8 09:11
" w5 P8 o' z  [用3D软件进行运动分析,这样轨迹就出来了。呵呵
7 L$ n- H0 g9 m8 ]! ]1 F嗯 是个好办法  但是各个杆和铰链的几何、位置参数 都得一个一个去试 很麻烦额
发表于 2012-5-10 06:30:51 | 显示全部楼层
贴主可以找类似的快速虎钳看一下,行程可能没有很长,没有四连杆结构,您发的图片可以说是一种变形
发表于 2012-5-10 06:45:35 | 显示全部楼层
没看过,我在想夹紧力能行吗?
游客
  发表于 2012-5-10 07:55
加紧力没问题的 中间有一根螺杆来拉动动钳 靠螺纹来锁紧  发表于 2012-5-10 07:55
 楼主| 发表于 2012-5-10 07:54:09 | 显示全部楼层
shunyingtek 发表于 2012-5-10 06:30 # O, q' s8 H# l
& t! b6 }. B) d6 J这种无导轨的虎钳行程也不会很长
GMT+8, 2025-10-24 11:57 , Processed in 0.072495 second(s), 19 queries , Gzip On.
