楼主: 小舟洲
厂里新来一批活,数控车如何车内孔?从未见过这样的活
 火... [复制链接]
发表于 2012-5-7 20:26:29 | 显示全部楼层
你仔细看看4楼的分析图,你把角度的平分线和卡盘中心校正重合,这样不就可以车了吗?
需要做夹具还是用其他的方法?  发表于 2012-5-7 20:37
我标错了,谢谢提醒!  发表于 2012-5-7 20:35
发表于 2012-5-7 20:33:19 | 显示全部楼层
楼主的厚度怎么是直径?
发表于 2012-5-7 20:36:56 | 显示全部楼层
外圆端面定为! d' X6 p. e. O
加工开缝套内孔与外圆夹角13。55 s+ G8 \: o+ ^
发表于 2012-5-7 20:53:08 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-5-7 20:03
7 k- m9 f& j: Z+ ]( `8 P0 c) \把零件侧一个相对应的角度加工,普通的数控车内锥孔就能搞定...........
* h6 m  O3 f8 j' {8 j+ K5 u$ Y. n: n一语中的
$ g5 m' i. d8 G( L/ b0 L: E0 x1 u5 z' n- k
6 b9 t: ^# N* x! q7 u* B
. {; Q, h" {: l2 [; t7 k
& q; k9 t' c! L8 D& q  z  b6 |  H3 a
- s% C  ~* t9 u- W: D+ Q+ K1 {5 @- p* k5 J0 \! f2 ]6 b
8 c: ^% B, X4 L- u% e
2 k- ?3 e) g! Y) d' L! u
发表于 2012-5-7 20:58:04 | 显示全部楼层
学习了
4 a- @" ?. ]1 P$ D4 g/ j+ b
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:01:43 | 显示全部楼层
2235220323 发表于 2012-5-7 20:36 1 R% r# U9 B5 M
外圆端面定为
" L; S+ f% X5 ~! O# ]! Z加工开缝套内孔与外圆夹角13。5
! p+ ~% X( k4 D
开缝套是不是加工成这个样子?然后在外圆开轴向的口?( r& i' q9 U2 H" ^
1 e4 V: L3 `' n7 [& ~- _4 w
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
游客
  发表于 2012-5-7 21:16
开缝套怎么加工比较好  发表于 2012-5-7 21:16
发表于 2012-5-7 21:08:02 | 显示全部楼层
我也不会,来学习一下
发表于 2012-5-7 21:08:51 | 显示全部楼层
为方便定为
4 M# z6 J# n: j在外援上有一台阶9 Z/ [5 _; v. Y2 D
作用是靠紧三爪4 D0 P5 Y( z9 D( R9 K
并起到数控0点不变的作用" P" G2 j- g9 V/ B6 L5 Z# r) M
不会电脑画图抱歉
这个开缝套的内孔如何加工?  发表于 2012-5-7 21:15
发表于 2012-5-7 21:09:52 | 显示全部楼层
普车的东西学习下
发表于 2012-5-7 21:14:21 | 显示全部楼层
做个夹具,使工件端面和卡盘成13.5°的夹角,然后车内孔就OK了。
GMT+8, 2025-9-24 05:05 , Processed in 0.063957 second(s), 14 queries , Gzip On.
