查看: 18640|回复: 62
厂里新来一批活,数控车如何车内孔?从未见过这样的活
 火... [复制链接]
发表于 2012-5-7 18:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 J& T$ w# n: _/ ?
$ }2 L4 [! B. D* _" r' m& [
厂里新来一批活,就是这个,以前没见过这样的活,要在数控车上加工。有哪位高手干过这样的活,或是知道这个活的内孔是怎么车的,或是知道它是什么线型的,麻烦您指点一下,或是说一个大概也行,我不知道这个活应该怎么车,希望大家帮忙!谢谢!  w! r( E8 t$ u7 ]$ c
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-5-7 18:23:42 | 显示全部楼层
这活缺一个侧试图,画出侧视图就一目了燃了。用土话说是个簸萁口,实际是个鸭蛋圆。
发表于 2012-5-7 18:47:18 | 显示全部楼层
看了,还是构造不出形体来?
发表于 2012-5-7 19:38:37 | 显示全部楼层
是否这样理解
游客
  发表于 2012-9-26 17:46
顶一个  发表于 2012-9-26 17:46
我也是这么想的  发表于 2012-9-23 06:22
看不懂φ120这个尺寸  发表于 2012-5-13 13:27
那就要做专门的夹具咯  发表于 2012-5-8 00:58
发散思维啊  发表于 2012-5-7 21:12
顶一个。。。。。。  发表于 2012-5-7 21:01
太神奇的想象力拉~~~赞一个  发表于 2012-5-7 20:37
yangerhui002 + 1 正解
发表于 2012-5-7 19:53:34 | 显示全部楼层
aiwuqing 发表于 2012-5-7 19:38
* v, ?& c1 `- t  B" J2 G: j# m是否这样理解
5 [, |  c8 `5 c% F# T# x楼上正解!{:soso_e181:}
发表于 2012-5-7 19:59:45 | 显示全部楼层
是不是可以用轴向动力刀加工?我只是猜测
游客
  发表于 2012-5-11 15:55
镗床不是一个意思吗?这可是曲面哦  发表于 2012-5-11 15:55
发表于 2012-5-7 20:03:29 | 显示全部楼层
* W9 k* k$ Z( F' M
' a$ ]* o' ]7 {' K7 a把零件侧一个相对应的角度加工,普通的数控车内锥孔就能搞定...........
游客
  发表于 2012-5-7 20:37
是否用钻还好些?  发表于 2012-5-7 20:37
发表于 2012-5-7 20:11:39 | 显示全部楼层
工件轴线与机床轴线夹角13.5度
我怎么画都是10度啊。  发表于 2012-5-13 15:58
正确!就是这个夹具难搞定了  发表于 2012-5-13 15:46
 楼主| 发表于 2012-5-7 20:15:29 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-5-7 20:03
/ w) C. ]3 Q' t* L3 a把零件侧一个相对应的角度加工,普通的数控车内锥孔就能搞定...........
+ t' c0 Z- V9 h- a# X, E4 w: n
能具体说一下吗?谢谢您的指点!& P3 B6 p6 h" }. X) m& e6 H% m, P
 楼主| 发表于 2012-5-7 20:26:09 | 显示全部楼层
2235220323 发表于 2012-5-7 20:11 & Q" n& l1 M  k* Y
工件轴线与机床轴线夹角13.5度
% N2 c+ Q- ?8 `' A$ H+ W如何装夹呢?
7 n, G! I. G; U9 j3 _$ y( w, Y$ A3 P' b
游客
  发表于 2012-5-13 16:17
对的!是10.5度,我试画过了。  发表于 2012-5-13 16:17
怎么是10.5啊?解释下!  发表于 2012-5-13 15:48
设计夹具,不是13.5°,是10.5°。  发表于 2012-5-8 12:31
GMT+8, 2025-9-24 06:35 , Processed in 0.102621 second(s), 29 queries , Gzip On.
